koledzy chce wsadzić na przód auta jakieś głośniki fajne plus tweetery w 156, bo dwa papierzaki juz charczą ;/
Czy warto te wziąć?
http://allegro.pl/2-sztuki-glosniki-...055798014.html
Czy warto te wziąć?
Moim zdaniem nie warto. Zwłaszcza jeżeli nie zamierzasz wygłuszać drzwi. Ja starszą wersję tych głośników wstawiłem i poprawa w stosunku do oryginałów była bardzo mała. Dopiero po wygłuszeniu drzwi zaczęło być lepiej ale jeżeli nie masz zamiaru tego robić kup gdzies oryginały.
http://allegro.pl/alpine-glosniki-ba...013462469.html
No a te Alpiny?
Jeśli to jak głośniki grały wcześniej Ci pasuje to daj je gdzieś do przewinięcia.. Ostatnio brat przewijał fabryczne głośniki z renault laguna 2, papierowe membrany zapłacił 25zł za sztukę i grają naprawdę kozacko przy fabrycznym radiu.. gość z zakładu powiedział że przy fabrycznym radiu nic do 400zł za parę nie zagra lepiej.. i naprawdę gra to świetnie..
Grały nieźle...
Teraz na przodzie mam Tonsila jakieś stare, ale naprawdę dają radę.
Ale chce je wrzucić w tylne drzwi a do przodu dać odseparowane.
Więc chyba kupię któreś z powyższych, tym bardziej że tweetery mi się wysypały. A tutaj mam już komplet.
A Radio mam Warhedale WH-400 i ma od zawalenia z tyłu wtyczek do rozbudowania CA.
Z tych dwóch napewno lepszy wybór to Hertz.
Pełnię swoich możliwosci pokazują jednak przy wygłuszonych drzwiach i małym wzmacniaczu.
Jeśli nie masz zamiaru rozbudowywać sprzętu o wzmacniacz poszukał bym czegoś z marki GMS.
Rozbudowa CA to moim zdaniem kwestia kasy. Na razie chce porządne głośniki wstawić. A jak będzie mało to dorzucę wzmaka za jakiś czas. Powolutku i do przodu.
Dzięki za podpowiedź. Też myślę, że te Hertzy są fajne.
Dziś je zamawiam :)
Żadne głośniki nie zagrają lepiej bez wzmacniacza i wygłuszenia, tak na prawdę to jest to ostatni element układanki ale ludzie myślą że kupując same głośniki będą mieli filharmonię w aucie. Sama wymiana radia daje ogromną różnicę i czasem nic więcej nie trzeba jeśli ktoś nie jest melomanem.
Napisałem tak przy okazji;) A jak za tą kasę to Hertz jest całkiem niezły.
Akurat w kwestii audio jestem zielony. Jaki wzmacniacz do tych Hertz polecacie. Oczywiście mowa o zasilaniu przodu. Ew czy istnieje możliwość podpięcia pod jeden wzmacniacz przodu i skrzyni? Mi się wydaje, że to nie ma sensu ale jak już mówiłem - nie znam się. :) Oczywiście mówimy o przedziale cenowym typu econo. pozdr.
No wlasnie ja ze wzmacniaczami jeszcze nie mialem kontaktu...
Można z jednego wzmacniacza napędzać przód + skrzynię, lepiej 2 wzmacniacze dać ale większość ludzi nie zauważy różnicy w brzmieniu na jednym.
Wziąłeś te Hertze a chciałem Ci polecić http://allegro.pl/kultowe-helix-b-62...053386048.html
Hertze tak jak koledzy wyżej pisali zagrają dobrze, ale ze wzmacniaczem. Osobiście bym brał Helixy :)
Ja też bym stawiał na Helixy - to samo co kolega wyżej. Wiele jest opinii w necie, że obydwa zestawy są dobre (Hertz DSK i te Helixy 62c), ale do Hertzów lepiej mieć wzmaka, a Helixy nawet i bez niego grają bardzo ładnie (ładniej niż Hertz).
Chcesz mieć zasilanie przedniej sceny + suba w bg czy sam przód ? jeśli tylko przodek to zastosuj 2 kanałowy wzmacniacz. Podaj ile maxymalnie możesz wydaćna piecyk a podeśle Ci coś godnego uwagi ;)
Kolego mam te hertze juz dwa lata. Graja pod wzmacniaczem oczywiscie,poniewaz maja one jak dobrze pamietam 80W w RMS ,wiec zeby dobrze to gralo,musisz dac im wiecej niz te 80W. Pod same radio nie ma sensu wstawiac mocnych glosnikow. Podstawowa zasada jest taka,ze wzmacniacz musi miec wieksza moc niz glosniki potrzebuja w RMS bo wtedy ma nad nimi dobra kontrole. pozdrawiam
Jeśli wzmacniacz będzie miał na kanał większą moc niż 80watt R.M.S w tym wypadku to trzeba z głową obchodzić się z Gainem bo te głośniki nie wytrzymają nawet prawdziwej mocy 80watt R.M.S na 4ohm. Dobrze grają przy zapodaniu im 45-50watt rms co nie zmienia faktu, że radio ma około 22watt r.m.s na kanał więc troche za mało.
Kolega chyba nie ma wzmacniacza :) pozdrawiam
Tutaj moja odpowiedź była bardziej do kolegi Kynium, który prosił o polecenie wzmacniacza do tych hertzów :)
No to teraz jak widzę to niedługo zakupię wzmaka. A jakiś konkretny polecacie? Chce wiedzieć tak na przyszłość...
Zależy ile chcesz wydać.
Mi się udało wyrwać używkę taką jak w linku poniżej za 400 zł i jestem mega zadowolony. Choć z używkami to niestety loteria.
Znów Helix :D http://allegro.pl/helix-hxa-400-lege...071586224.html
Co on taki bezbarwny :P
http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodowy-audison-millennium-power-4-i3094188239.html
A taki?
http://allegro.pl/audison-sr2-wzmacniacz-dwukanalowy-w-wa-i3075334508.html
Albo ten.... ale drogi ;/
On ma wyglądać czy grac? :P
Oczywiście, że grać.
Po co mi panna co wygląda, a nie umie gotować ani L robić xD
Najbardziej to chciałbym Hertza wzmaka, żeby cały sprzęt był jednej marki, ale te ceny kurna... ;/
Nie przesadzej z tym wzmakiem hertza.. Nie warty ceny ;) Chcesz nówke czy używke ? Tu masz starego poczciwego i sprawdzonego Magnata http://allegro.pl/wzmacniacz-magnat-...065528515.html Zostały by Ci 2 luźne kanały gdyby to głowy wpadły Ci jakieś zachcianki ;)
No niezly i w fajnej cenie. A kto produkuje magnata?
Koledzy mam problem z podłączeniem zwrotnicy.
Z prawej strony jest wyjście na woofer i tweeter....
A z lewej do wzmaka tylko że ja nie mam wzmaka. To w takim razie gdzie w radiu mam podłączyć zwrotnice...??
Załącznik 88872
Pod końcówkę w radiu. Tam gdzie wpinasz normalnie głośnik.
Najpierw podpinasz zwrotnice do kabli gdzie normalnie podpinał byś głośnik pod radiem. Dopiero później do zwrotnicy głośniki.
Słuchaj kolega ma za 90pln wzmaka Blaupunkt gt2 375 W.. Kupować od niego tego wzmaka?
https://www.google.pl/search?hl=pl&q=Blaupunkt+gt2+375+W&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ChhDUZSjF4fLsw adjYCYCQ&biw=1280&bih=709&sei=DhhDUYWEJ8OstAaQ3IHg CQ#imgrc=J5aGCeNQovPhPM%3A%3BORBlIUFIuj2mRM%3Bhttp %253A%252F%252Fimg4.sprzedajemy.pl%252F540x405_na-blaupunkt-gta-spe-737564.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fsprzedajemy.pl%252 Fna-sprzedaz-blaupunkt-gta-2-special-375-watt%252C191475%3B518%3B406
Takiego ma.
Ten wzmacniacz ma 2 x 55w r.m.s przy 4ohm więc już będzie grał dużo lepiej niż samo radio. Wystarczy pod te głośniki. W mostku ma 1 x 175w r.m.s lecz to już Cie raczej nie powinno interesować bo nie chcesz do niego subwoodera podłączać ;) Generalnie Wystarczy pod te głosniki lecz z ceną mógł by zejść do 70-80zł :)
Koles dorzuca tube Blaupunkta:
http://allegro.pl/tuba-blaupunkt-gtt...081327697.html
I kable i tego wzmaka.
Za wszystko chce 180 zeta?
To brać ten zestaw co oferuje?
Ta tuba to kompletny nie wypał.. nie przyda Ci się do niczego. Chyba, że chcesz kupić i na handel dalszy no ale wtedy to tak 150zł za wszystko ;)
Aha.
No to teraz sie zastanawiam...
A czemu mowisz ze ta tuba to niewypal?
