Witam moja alfa bierze bardzo dużo benzyny, a mam belle na gaz co robić ??? średnio na miesiąc musze zalać za 100zł benzyny aby objeździć miesiąc :( Proszę o poradę:mad:
A jak sie ma sonda lambda żyje w ogóle?
sporo pytanie pierwsze ile km przejedziesz zanim jedziesz na gazie ??
od razu na gaz mi sie przełącza poniewaz stoję w ogrzewanym garażu. Pozdrawiam, co do sondy to nie mam pojęcia:( prosze podawajcie mi przyczyny jutro jade do mechanika i nie chce być zielony :)
ja bym bardzie obstawiał coś związanego z LPG jakiś emulator wtrysków lub zapieczone wtryski benzyny, które nie domykają się do końca
Czyli wyjezdzasz z garażu i bez chłodzenia silnika wracasz do niego? Nigdy na PB nie jeździsz? Ile km w m-cu przejezdzasz?
Zgadza się bez chlodzenia silnika wracam do niego, nigdy na PB nie jeżdżę tylko tyle jak zapalam samochód, w miesiącu przejadę ok 1000km i musze tankowac za ok 80-100zł benzyny bo inaczej bedzie mało. Pozdrawiam i czekam na więcej opinii
Ja też za tyle muszę tankować, oczywiście jeśli jeżdżę po mieście. Specjalnie mnie to nie dziwi bo auto stoi pod chmurką, gdy rano jadę do pracy musi się nagrzać zanim się przełączy na lpg, potem po tych minimum 8h znów jest zimny. Rzadko robię km gdy silnik jest ciepły i poruszam się na krótkich dystansach. Poza tym wpływ na zużycie benzyny ma to, na jaką temperaturę masz ustawiane przełączanie się na benzynę.
skoro od razu jedziesz praktycznie na gazie to proponował bym wycieczkę do dobreg gazownika może jedziesz na 2 paliwach na raz jakaś różnica w pracy silnika brak mocy ?? ile spala gazu na 100 ?
Gazu na 100 pali około 9l, są skoki na obrotomierzu małe ale są silnik dziwnie chodzi troszkę, czuje jakby wieksza moc była powyżej 3000tys obrotow. Pozdrawiam
To chyba normalne, że od 3000tyś lepiej się zbiera.
Co do gazu - Wnioskuje, że masz temp. załączenia ustawioną na 20 stopni co jest mało zdrowe dla silnika. Lepiej przestawić na 30, bo i lepiej nagrzany będzie i trochę zawsze na PB pochodzi - przeczyści wtryski, które masz najpewniej już do wymiany, albo czyszczenia jeśli nie jeździsz wcale na PB. Dlatego może Ci paliwo ucieka :)
mnie przełącza na gaz przy 70 st.C i na 1000km przepala mi kilkanaście l benzyny ( przy conajmniej kilkanastu zimnych rozruchach). Ale zanim silnik osiągnie te 70 st. przejeżdzam conajmniej 4 km. Tez chciałbym ograniczyc spalanie benzyny- jaka jest minimalna bezpieczna temperatura przełączania?
Intruz - ustaw 30 i obserwuj
Zazwyczaj ustawia się właśnie na 30 :)
Niektórzy mają nawet na 20, ale to mało zdrowe jak pisałem.
Nie wiem jak to wywnioskowałeś że ma 0 10 stopni mniej:D Hm widzący na odległość??
Z drugiej strony niech kolega popatrzy czy czasem mu nie spierdziela benzyna na jakimś przewodzie. Miałem podobny problem jak on w swojej omedze i to było powodem utraty paliwa na kwotę 100zł miesięcznie przypisywanemu dużym spalaniem samochodu.
a da sie samemu przestawić tenperaturę przełączania? Jesli tak, to jak?
Właśnie przyjechałem od mojego mechanika, podsumowując komputer podłączony sonda chodzi dobrze, wtryski sprawdzone nie były zaśniedziałe, wtryski nie były "spocone" więc mechanik powiedział, że innej mozliwości aby paliwo gdzies uciekało, spalało się nie ma !!! mówił, że spalanie będzie takie jakie jest, jedyne rozwiązanie zatankowac połowe zbiornika i zobaczyc co się będzie dziać :) chyba, że macie jakieś nowe wątki co do spalania benzyny jak jeżdże na LPG to prosze pisać chętnie poczytam każdą informację. Pozdrawiam !!!
Dziurawy zbiornik? :P
Tak na serio to nie wiem. Może coś z komputerem. Odepnij może LPG na jakiś czas i pośmigaj na PB. Zobaczysz jaki będzie efekt. Może podtlenek LPG nie ma z tym nic wspólnego.
Witam podłącze się miałem accorda i też mieszał 2 paliwa wymieniłem emulator było ok
Czytalem gdzies, ze przy instalacji sekwencyjnej gdy reduktor nie wyrabia to komputer "po cichu" dotryskuje troche benzyny.
Moze ktorys cylinder chodzi na PB? Sprobuj przy wlaczonym silniku na lpg zaciskac kombinerkami wezyki od wtryskow lpg i zobacz czy po zacisnieciu kazdego bedzie roznica w pracy silnika.
Ile km ma instalacja?
