Koledzy jak podusia idzie do superki nad amortyzator przedni ?
1.
http://www.iparts.pl/czesc/mocowanie...-74918607.html
2.
http://www.iparts.pl/czesc/mocowanie...32-802001.html
1.
2.
Jedna i druga firma markowa wszystko teraz po stronie zasobności Twojego portfela!
czy czasem się nie różnią czymś??jedna i druga pasuję do mojej??:)
Z tego co pamietam,to tam powinno byc lozysko kulkowe w wersji super.Stare modele byly bez lozyska.:)
A czy pasuja do Twojego modelu to jeszcze nie sprawdziłam ale łożysko powinieneś jeszcze na 100%.
Wieczór sprawdzę i podpowiem Ci jakieś numery.
te z linku nr 1 są do tylnych amorków
te z linku 2 są na pewno do 164.A2H a Ty masz taką jak ja czyli 164.H3
Zgodnie z obietnicą sprawdziłam i jeśli masz model z 1996 w wersji super to Twoje poduszki sa inne i podaje numery producentów Impergum 28331,Lemforder 21798 lub Skf Vkda35223t,łożysko to Febi 17187,Impergum 28349,ale 100% weryfikację zapewni nr.vin!
Te z aukcji są do starszych modeli.
U mnie tez te poduszki tylko że oryginalne i łożyska też były dopiero po przebiegu przekraczającym grubo 200tys.km.
moja babcia ma już nalatane ponad 350 kkm i mało jest rzeczy, których jeszcze nie wymieniłem :D
w ramach ciekawostki - przednie łożyska są jeszcze nie ruszane :)
U mnie ani przednie ani tylne też!
Oczywiście o piastay chodzi!
U mnie gdyby amortyzator podczas stłuczki sie nie wygiął, to podejrzewam że smigałbym na oryginale do dziś. Do tego wymiana Łożyska Mc'persona.
Ps. dodam że tył śmiga od nowości i nic nie grzebane.
Co do samego wątku, to z tego co widzę, jeżeli superka z 96 roku to te z linku kiepsko pasują. Anet podała numery i szukaj takich.
Pozdrawiam :)
ten pierwszy link do tyłu będzie pasił
Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości co do pasujacych poduszek do Twojego modelu daj vin.zweryfikuje to na 100%.
Oczywiście jeśli sobie tego życzysz.
Do tyłu nie będzie pasować, bo to jedna i ta sama poduszka tylko sfotografowana z dwóch różnych ujęć. Była stosowana na samym początku produkcji 164-ki. Nawet do niedawna można było na alledrogo znależć używane kolumny z tymi poduszkami.
Też mi się tak wydawało bo do tyłu tez wymieniałam nawet dwa razy przy minusowej temperaturze strasznie się tłukły!
