Czy w 166 2,5 3,0 3,2 były montowane zaciski czterotłoczkowe? i w jakich modelach?
w zasadzie to sobie odpowiedziałeś sam :-)
tak były montowane w modelu 166 przy silnikach 2,5-3,0-3,2
na seryjnym klocku dają radę wyhamować auto bardzo sprawnie jednak dość szybko robią się gumowate.
Jeździłem u siebie na EBC RED STUFF z dużą domieszką ceramików i można było je katować bez przerwy i nigdy nie były gumowe ... ale za to łożyska w kołach nie wytrzymały :) dosłownie wytopiło w nich smar i padły
teraz mam wrzucone FERRODO DS2000 i mają jeszcze lepszą efektywność niż EBC RED ale trzeba uważać żeby nie przypalić tarcz itd.
ten sam zacisk BREMBO montowany seryjnie w AR166 był stosowany w Subaru imprezach, Lancerach Evo i innych szybkich samochodach
PS. w Ferrari modena ... ten zacisk jest stosowany na tylnym kole :-)
blackalfa166, jesteś w stanie udzielić mi informacji jaki jest rozstaw śrub mocujących te zaciski/ich jarzmo do zwrotnicy w 166??
pzdr. Grzesiek
GrzesiekK., jest to dokładnie 15cm mierząc środkowe punkty otworów
Czy alfa 166 w wersji 2.4 JTD 2000 ma takie same zaciski brembo jak 2,5 czy 3.0 w benzynie?
W 2,4 JTD są inne zaciski, jednotłoczkowe.
czyli takie felgi jak na tym aucie mogą nie pasować?
http://www.allegro.pl/item490319972_...td_2000_r.html
Przy zacisku Brembo, może być problem z założeniem niektórych felg o rozmiarze 16 cali. siedemnastki wchodzą bez problemu. Felgi ze zdjęcia założysz do każdej Alfy 166.
Mam zaciski Brembo oraz dwa komplety oryginalnych felg AR 16 i 17 cali.Cytat:
Napisał sQun49
Między innymi te z tego linka.
Obydwa pasują.
Dzięki kmito za info - kamień spadł mi z serca ;) Zatem nie przerywam poszukiwań - a może chcesz sprzedać swoje :lol:
Pewnie mówisz o oryginalnych bo z montażem innych niż oryginały bez użycia pierścienia dystansującego jest dosyć duży problem. Znalazłem felgi o ET35!!! i nie pasowały...Cytat:
Napisał cromik
Witam czy w wersjach v6 i 2,4jtd do 03r są takie same zwrotnice? pytam bo przymierzam się do przekładki zacisków i tarcz.
Pozdrawiam.
Zwrotnice są takie same, inne są przewody hamulcowe (elastyczne) no i pompa ABS.
