help .nie gaśnie mi oświetlenie kabiny tj. lampki z przodu i z tyłu auta.
Ja mam inny nie działa mi podświetlenie lampki dla pasażerów i lampki w bagażniku (żarówki są ok.). Lampka kierowcy działa więc wyklucza to chyba bezpiecznik bo pewnie to ten sam - podobnie jak przekaźnik. Więc co to może być?
Ktoś tu na forum miał podobny problem z innym modelem miał zalane przekaźniki.
jesli panel pokazuje ze wszystkie drzwi sa zamkniete to winny jest najprawdopodobniej czasowy wygaszacz.niebieska skrzyneczka pod prawym siedzeniem pasażera.Cytat:
Napisał sierra1992
sprawdz czy lampka pasazera ma mase.sterowanie jest pradem.Cytat:
Napisał witek_007
właśnie świeci sie na panelu tylna klapa ,mostkowałem wyłącznik,i nic dalej świeci kontrolkaCytat:
Napisał lesio146
Być może rozsypał Ci się czujnik znajdujący się w zamku tylnej klapy. Zaglądnij tam czy jest wszystko ok.Cytat:
Napisał sierra1992
mostkowales wylacznik???aby przestalo swiecic jesli jest uszkodzony musisz go odlaczyc nie mostkowac!nawiasem dlaczego dziwisz sie ze swiatlo nie gasnie skoro w/g czujnika jest klapa otwarta...Cytat:
Napisał sierra1992
tak też zrobiłem wyjełem kabelki z czujnika i nic dalej świeci kontrolka ,zrobiłem mostek na kostce przy czujniku i dalej się świeciCytat:
Napisał lesio146
jesli czujnik jest rozlaczony,mimo to panel wskauje niedomkniecie drzwi to wyglada na to ze przewód jest gdzies przetarty i zwiera z masa.mozesz to sprawdzic doswiadczalnie poprzez wyjecie z kostki przy panelu przewodu czujnika bagaznika.
kontrolka otwartej klapy juz nie świeci - sama sie naprawiła natomiast lampka w bagażniku i tylna lampka kokpitu nie świeci - wie ktoś może gdzie szukać przyczyny?
Podczepię się by nie zakładać kolejnego ;)
Ja mam taki problem, światło raz zgaśnie raz nie. Np. zamknę drzwi światło zgaśnie, za 5 min zaglądam światło się świeci o.O .Czujniki od drzwi działają(wnioskuje po wyświetlaczu). Czasówki nie posiadam. Nie raz jest tak że światło się nie wyłączy a lekko przygaśnie. Zdaje mi się że gdzieś robi się zwarcie, tylko gdzie ? ;)
Jeżeli chodzi o kontrolkę klapy bagażnika to do sprawdzenia kable między klapą a bagażnikiem czy nie przetarte lub zerwane. Tu jest temat do poczytania
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...bagaznika.html
A Jeżeli świeci się światło w kabinie to pod tylną prawą częścią kanapy jest wyłącznik czasowy sterujący oświetleniem. Trzeba go sprawdzić bo jak nie ma czasówki to jest on podejrzany. Wygląda on tak:
http://allegro.pl/alfa-romeo-146-94-...775269817.html
I jeszcze pytanie czy są założone żarówki diodowe czy zwykłe w kabinie bo to może być też przyczyną.
Tylko w 145 czasówka też jest w tamtym miejscu ? ;) Szczerze mówiąc od ponad 6 lat gasło przy zamknięciu drzwi. Teraz przyszły pierwsze przymrozki i takie coś się dzieje.
No to Sprwdź czy się rozkłada kanapa i napewno Zobaczysz niebieską obudowę czasówki
Po długim czasie znalazłem przyczynę. Nie skojarzyłem że był też problem z tylnym spryskiwaczem, który nie działał. Pogrzebałem w bagażniku i okazało się, że rozleciał się zaworek zwrotny spryskiwacza, który zalewał przewody. Zapewne po zalaniu przewodów które u mnie pływały padło oświetlenie w kabinie. Niestety po osuszeniu przewodów i naprawieniu zaworka działa mi tylko tylny spryskiwacz. światło w kabinie raz świeci innym razem nie. Muszę sprawdzić czy nie padł wyłącznik czasowy.
