Mam pytanie do posiadaczy Alf 156 z motorem 1.8 T.S.
Przy jakiej prędkości obrotowej na IV biegu osiągacie prędkość 100km/h w/g wskazań prędkościomierza. Bardzo proszę o dokładne, sprawdzone odpowiedzi.
Pozdrawiam.
- Rafał
Pozdrawiam.
- Rafał
Chyba 3500 rpm,napewno 4000 rpm na 4 biegu robie 110 km/hCytat:
Napisał alces1
Dziękuję. Jednak jest to już nieaktualnie, bowiem prędkość wskazywana przez prędkościomierz jest obliczana na podstawie obrotów koła, czyli niezależnie od tego jaki rozmiar opon jest założony to prędkość licznikowa przy danych obrotach silnika i danym biegu będzie zawsze taka sama, natomiast rozmiar opon będzie miał wpływ na uzyskiwaną prędkość rzeczywistą, czyli mierzoną np. za pomocą GPSu lub radaru, zazwyczaj różną od prędkości licznikowej.Cytat:
Napisał melek_italia
Ja natomiast chciałem na podstawie tego co mi podałeś sprawdzić jak na prędkość wpływa inny niż zalecany rozmiar opon, co jednak jak wspomniałem powyżej jest niemożliwe.
Jeszcze raz dzięki za sprawdzenie :)
Pozdrawiam.
- Rafał
A przy jakich obrotach zmieniacie biegi, żeby osiągnąć najlepsze przyśpieszenie?
Ja krece do 4 tysiCytat:
Napisał Mr_Bungle
nooo ja na drugim biegu do 100 :) i prawie sie juz skala z obrotami konczy :)
dokładnie, licznikowe 100km/h osiągam na II biegu przy niemal odcięciu zapłonu.Cytat:
Napisał cinas1980
Natomiast jazda w ten sposób jest nieefektywna. Należy zmieniać biegi wykorzystując wykres momentu obrotowego. Chcąc jednak ostro pocisnąć, to zmieniam biegi gdzieś pom. 5.000 - 5.500obr/min, ale czynię to baardzo rzadko, z natury jeżdżę nieco spokojniej.
Pozdrawiam.
- Rafał
[quote="alces1"]Mam z tym mały problem, bo ze swoją na hamowaniu nie byłem, a w Internecie nie znalazłem przez google. Gdzie takie rzeczy da się znaleźć?Cytat:
Napisał cinas1980
[quote="Mr_Bungle"]Wystarczy dobrze zapytac wojka gugla.Cytat:
Napisał alces1
Wpisz np. "alfa 156 max moment"
dla 156 1.8 TS max moment/rpm to 169 / 3500
Czyli najlepiej zmieniać biegi przy obrotach 3500?
Czy jest to wartośc na której najlepiej jeżdzić samochodem, aby spalanie było najniższe, a silnik wytrzymał najdłużej?
Silnik ma najlepszy moment w tej granicy i "teoretycznie" najlepiej jest zmieniac zawsze biegi w tej granicy przy normalnej jezdzie ale wg. Mnie to tylko teoria :P biegi mozesz zmieniac na nizszych obrotach i silnik na tym nie ucierpi...
