Czy da sie w naszej 147 zrobic coś takiego żeby radio nie wyłączało się po wyłaczeniu silnika?
Wysłane z mojego LG VU za pomoca kciuków
Zmień kable napięciowe. Podłącz pomarańczowy i czerwony wychodzący z radia do czerwonego idącego z instalacji i wtedy będziesz mógł mieć włączone cały czas.
No właśnie chciałem się dowiedzieć czy mozna to zrobic przez kompa ale skoro nie to robie tak jak napisaleś dzieki
a czy w menu radia nie ma przypadkiem opcji kiedy ma się wyłączać. jest tam pozycja IGN
może i jest ale jak nie poda napięcia bez kluczyka na radio to żadne opcje nic nie dadzą :-)
bo albo się właśnie spina kabelki wspomniane wyżej i radyjko działa bez niczego albo się podpina tak aby na radyjku napięcie było dopiero po przekręceniu kluczyka
A jak zrobić w drugą stronę? U mnie przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje, dopiero jak kliknę to się włączy. Wolałbym, żeby od razu startowało radio.
Oryginał Blaupunkt. Czyi mam coś takiego włączyć, dzięki, zaraz będę jechał do pracy to sprawdzę.
Przy okazji zapytam o coś innego. Czy da się zmienić głośność jaka jest zarz po uruchomieniu radia? U mnie jak się uruchomi to jest tak cicho, że ledwo coś słychać i od razu za każdym razem trzeba mocno pogłośnić.
W mieście jak co chwila się trzeba zatrzymać jest to bardzo irytujące.
o ile pamietam można ustawić głośność radia po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
A pamiętasz gdzie to znaleźć?
