Pękł mi klosz w reflektorze. Czy ktoś może polecić jakiś dobry zamiennik z Allegro lub sklepu internetowego? Wersja Alfy z 2000 roku, reflektory standardowe
poszukaj na allegro, ja kupiłem całe lampy, oryginalne Carnello za 75 zł/szt. Wystrczy dobrze poszukać i masz za rozsądne pieniądze cały reflektor-taniej, niż nowy zamiennik :wink:
Tylko, że na Allegro można często kupić lampy od Anglika, a ja takich nie chcę ...
Znalazłem coś takiego: zamiennik
za tą cenę masz używany oryginał w bdb stanie. Jeśli chcesz tylko szkło, to anglik jak najbardziej jest ok, przy takim zamienniku od razu będzie widać różnicę w obu lampach, chyba że wymienisz obie za jednym zamachem.
Muszę kupić cały, bo oprócz szkła pęknięty jest także zaczep.
[quote="olo156"]Tylko, że na Allegro można często kupić lampy od Anglika, a ja takich nie chcę ...
Mam pytanko - czym różnią się lampy od anglika ? Zdaje sobie sprawę że będą świecić "odwrotnie" ale czy nie da się tego wyregulować ?
W uproszczeniu, reflektor od strony pasażera świeci na trochę dalszą odległość. A że w GB jest ruch lewostronny, to ich lewy reflektor świeci dalej (a w Polsce to jest prawy)
No tak, sam też doszedłem do takiego wniosku :D chodzi mi o to czy reflektory dla ruchu prawo i lewostronnego mają taką samą konstrukcję a cała różnica tkwi w ustawieniach reflektorów (tzn. góra, dół - lewo, prawo)Cytat:
Napisał olo156
Moim zdaniem nie, różnice są właśnie w odbłyśniku. Ale mogę się mylić ...
Cytat:
Napisał olo156
dokładnie :!:
świecenie angielskich lamp jast lustrzanym odbiciem świecenia lamp kontynentalnych :>>
budowa jest taka sama,tylko różnica jest w ustawieniu kątów świecenia żarówek w odbłyśniku i tego nie da się wyregulować niestety. ;//
jedynym wyjściem(jeśli chcesz się z tym bawić)jest rozmontowanie takiej lampy i wymiana odbłyśnika na prawidłowy(twój)...
tylko czy to się opłaci???
pozdrawiam!!!
super sprawa!polecam!!!Cytat:
Napisał J.A.N
mam w swojej przerobione,własnoręcznie :>>
pozdrawiam!!!
Taaak - czytałem Twojego posta w którym opisałeś cały zabieg, CHYLE CZOŁA PRZED KOLEGĄ kawał dobrej roboty :D
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy da się odróżnić jakoś po numerze reflektor europejski od angielskiego?
http://img266.imageshack.us/img266/8043/fffua4.jpgCytat:
Napisał olo156
Myślę że pomoże ...
pzdr. Grzesiek
wielkie dzięki za info. Już znalazłem tu na miejscu lampę, ale niestety lewa )od kierowcy), ale na piątek ma być prawa, tak, że została tylko wymiana. Oryginalna, włoska przywieziona z Włoch
Podejrzewam, że aby wymienić przednią lampę należy zdjąć zderzak? Czy może da się to zrobić bez tak wielkiego demontażu?
http://www.forum.alfaholicy.org/topi...la-vt11212.htm
tu masz wszelkie kombinacje jak wyjąć lampę bez ściągania zderzaka i jak ze ściąganiem zderzaka-jak zdejmowałem, może dlatego, że jestem ostrożny i nie chciałem podrapać lakieru :>>
Jako, żen ie udało mi się dostać lampy europejskiej, więc kupiłem dwie od anglika i przerobię całość na wersję z soczewkami. Wyniki wkrótce ...
Czekam z niecierpliwością na wyniki Twoich działań :D dziś doświadczyłem małej śnieżycy i jasna cholera mnie bierze z tymi światłami, coraz bardziej skłaniam się ku soczewką ewentualnie wymianą na ... oryginały, i tu pytanie jakiej one są firmy ? Ewentualnie inne zamienniki
Druga sprawa to koszty chyba taniej jest zrobić soczewki - jak myślicie ?
Zamówione reflektory już dzisiaj przywiózł kurier. Ładne, teraz tylko zamontować i zobaczymy, czy warte były swoich pieniędzy.
Jak zamontujesz to daj foty - okropnie jestem ciekaw efektów, no i podaj całkowity koszt takiej operacji
Chętnie odkupię od Ciebie uszkodzona lampę
a tam będziesz odkupował - ja ci DAM ( tylko nie pamiętam jaka strone mam i chyba nawet nie bardzo uszkodzona )Cytat:
Napisał piotriix
Tak to wygląda teraz, czyli przed wymianą. Nawet nie miałem czasu umyć samochodu. Zresztą, pogoda teraz taka, że wjechał bym tam gdzie zrobione jest to zdjęcie i Alfa była by tak samo brudna ...
http://images27.fotosik.pl/299/90820380dd05881a.jpg
W 159 jest przełącznik przy reflektorach, dzięki któremu zmienia ustawienie na ruch lewo bądź prawostronny, może w 156 tez tak jest.Cytat:
Napisał andro34
Pzdr
A tak to wygląda dzisiaj
http://images28.fotosik.pl/300/f0bc877a4b868749.jpg
http://images49.fotosik.pl/36/73e2acbf1b18f3f7.jpg
Koszty:
1. Wymiana z regulacją = 80 zł (mozna zrobić samemu z wyjątkiem regulacji)
2. Przeróbka lamp z przesyłkami = 482 zł
W moim przypadku doszła konieczność dokupienia lampy, a że nie chciałem na tydzień zostawać bez auta, to kupiłem dwie i dałem obie do przeróbki.
OOO - grubo ! Zaje... to wygląda :D
Mam pytanko czy przerabiał ktoś lampy po FL ?
Ale naprawdę wato. Świecą rewelacyjnie. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie: Jak ja mogłem do tej pory jeździć z normalnymi światłami?Cytat:
Napisał J.A.N
Odświeżę nieco temat związany z tym ustrojstwem zwanym reflektorami DEPO (srepo) w 156 -
dzisiaj zauważyłem że klosze strasznie się grzeją, czy to normalne :|?:
Syf z drogi zafajdał lampy a że klosze były gorące to wysechł i zrobiła sie skorupa
to jest standard.Cytat:
Napisał J.A.N
Pozdrawiam.
- Rafał
No to pięknie... te lampy mnie wykończą :evil:
Zrób tak jak ja, kup dwie oryginalne lampy, daj do przeróbki i będziesz miał spokój.Cytat:
Napisał J.A.N
Choć jeśli chodzi o nagrzewanie przedniej szyby w reflektorze, to jest to raczej wina technologii, bo to żarówki większość pobranej energii oddają w formie ciepła a nie światła.
