problem z klima
witam mam problem z klima a mianowicie nie zalancza sie,wogole w tym kabelku przy sprezarce nie pojawia sie napiecie po wlaczeniu przycisku.a gdy podepne na krutko to slychac ze zalancza sprezarke.moze to byc wina tego ze jest malo gazu?bo jak nacisnolem zaworek to gaz niby jest.
przy takich upałach to powinno być bardzo duże ciśnienie a nie tylko syczeć,
spoko tylko ja sprawdzałem czy wogole syczy na wylaczonym silniku
a wogóle powinno sie tam pokazac napiecie przy tym kabelku przy sprezarce po właczeniu na panelu???
Może przekaźnik? W tej małej skrzyneczce przy aku. Czytałem tu na forum, że bywają z nim problemy, imasz filmik: http://www.youtube.com/watch?v=Dl-6peOQHfU
spoko musze to sprawdzic,moze faktycznie ten przekaznik
Kolego albo masz resztkę czynnika albo sprawdź presostat lub faktycznie przekaźnik. U mnie pękało gniazdo plastikowe presostatu np...
dzis nie mialem czasu zeby sprawdzic,jutroto ogarne.w pierwszej kolejnosci sprawdze ten przekaznik,bo chyba powinno sie pojawic napiecie na sprezarce po wlaczeniu a tam nic
przekaznik sprawdzony i niestety to nie to
sprezarka sie nie uruchomi, jak masz walnięty presostat lub za mało gazu w układzie. taka ochrona przed zatarciem sprężarki, bo krążący w układzie czynnik niesie ze sobą olej, który smaruje część sprężarki. Jak gazu jest za mało to raz, że chłodzenia nie będzie a dwa, że zniszczysz sprężarkę. Jedź do zakładu niech Ci odessają co jest w układzie, potem sprawdzą szczelność AZOTEM nie żadną maszynką magiczną i jak będzie OK, to dopiero napełnić.
Dla samochodów z filtrem kabinowym na podszybiu wchodzi 650g R134A a w przypadku auta z filtrem w kabinie wchodzi 550G. Tyle ma być i tyle żądaj żeby nabili, niezależnie co im mówi maszynka. W Twoim przypadku w obu autach powinno być to 650G
dzieki wielkie w piatek sie przejade zeby sprawdzili,mozliwe ze jest za malo gazu
z doświadczenia mówię że za mało czynnika ile już przewaliłem takich aut że sie ludzią nie właczały spręzarki a wystarczylo 70g R134a i wszystko ruszało, narazie bez stresu :)
spoko pewnie tak jest,w piatek pojade i nabije ja od nowa
witam dzis klima nabita weszło 620g wszystko chodzi i super chlodzi
No widzisz mówiłem ;) a z Ciekawości ile u was taki serwis? $$$
Skoro klima była pusta na na 80 % masz jakąs nieszczelność. Zapewne zrobili ci test szczelności maszynką ale on małych wycieków nie pokaże. Jedyne wyjście to napić auto czynnikiem UV i azotem. Zostawić na jakiś czas i wyjdzie gdzie leci. W przeciwnym wypadku problem zapene powróci. Najpóźniej na przyszłą wiosnę ;/
skasował mnie 100zl i wlasnie mowil zebym pojezdzil na klimie i ze jak bedzie gdzies nieszczelnosc to wyjdzie jakis zielony plyn. a jesli jest nieszczelnosc to napewno jakas mala,moze oring bo jak narazie chodzi
dobra cena jak na tę ilość czynnika ;)
bo to bylo tak przy okazji,bo robili mi samochod sluzbowy (wymiane oleju,filtrow i tym podobnych) a w alfie nabil mi klime i wliczyl w koszty:)
