Problem pojawił się nagle. Centralny zamek przestal reagować na pilota. Nie jest to wina pilota bo mam 2 szt i nie reaguje na żadnego z nich. Po wlozeniu kluczyka do zamka centralny otwiera drzwi i natychmiast je zamyka. Ma ktoś pomysł co zrobić?
Wogole,czy jak przejedziesz np 15 km to zadziala??Cytat:
Napisał radekcapri
Nie ma znaczenia. Nie działa zawsze :(Cytat:
Aby otworzyć samochód muszę włożyć kluczyk przekręcić i szybko otworzyć drzwi, zanim centralny znowu je zamknie. Jak drzwi są otwarte to centralny usiluje je zamknąć i po trzech próbach daje sobie spokój i przestaje reagować zupełnie.
radekcapri poradziłeś sobie z tym zamkiem? Może i to było dawno temu, ale jeśli pamiętasz co było powodem daj proszę zna najlepiej na prv.
Dzięki
mam identyczny problem.Ktoś wie co może byc przyczyną?
ja chyba mam odepnijcie wtyczkę od drzwi kierowcy, pprzypuszczalnie krańcówka jest zdópczona lub przewód od niej ma gdzieś przebicie na masę, drzwi kierowcy i pasazera sa pilotami, odepnijcie wtyczke od drzwikierowcy i przetestujcie centralny na drzwiach pasazera, jesli nie pomoze to zróbcie na odwrót,ale raczej bym powiedział ze to wina tych d kierowcy są częściej używane
Ale w którym miejscu jest ta wtyczka?
pomiędzy zawiasami od drzwi jest wtyczka trzeba wyciągnąć niebieska blokadę nie do końca wysunąć ja tylko lekko i wyciągnąć ta wtyczkę
Już teraz za ciemno i za zimno ale jutro spojrzę i popatrzę
U mnie jest problem z modułem komfortu[alfa gt]. Jest on zamocowany do skrzynki bezpieczników[bsi] pod kierownica.
Wtyczki sprawdzone i z przodu i z tyłu.Próby na wypiętych wtyczkach bez rezultatu.Nadal to samo...
Ktoś ma jakieś sugestie na szybko?
Po południu zainteresowany zakupem klient ma przyjechać, a nie chcę żeby wyglądało to tak, że coś ukrywałem, bo wyskoczyło to wczoraj
Centralny działa i z kluczyka i z pilota, pomóc musiało albo czyszczenie bądź na dłużej wyciągnięcie bezpiecznika od centralnego :)
