witam mam oytanko podczas normalnej spokojnej jazdy jaka macie temperature silnika, bo mam wrazenie ze autko cos mi sie powoli grzeje(wiekszosc aut ma po kilku minutach 80 stopni
a mnie z ledwoscia dochodzi do 50 stopni prosze o pomoc
pewnie termostat
Wczoraj przez przypadek zwróciłem uwagę - po ok 8 min. miałem 80 st. Sprawdź termostat Kolego!Cytat:
Napisał Boberek6666
Drogi kolego, mam to samo co ty, moim zdaniem to nie termostat, ok miesiac temu wymienialem u siebie chlodnice i termostat na nowe oryginalne a temperatura nadal trzyma sie ok 60 st. moze winny temy jest czujnik temperatury?? ale na to najlepszy jest karton na chlodnicy i problem sam znika :P pozdrawiam!!
Z tym kartonikiem żebyś sobie nie narobił większych problemówCytat:
Napisał lukaszzarzynski
Mógłbym się składniać w kierunku uszkodzenia czujnika temperatury lub wskazań samego "zegara", ale nie z tą tekturką, gdyż w początkowym etapie pracy zimnego silnika chłodnica nie ma nic do powiedzenia - przepływ płynu chłodniczego odbywa się na tzw "małym obiegu" :wink:Cytat:
no okey to termostat jakiejs konkretnej firmy np knechta czy obojetnie jaka firma ??
A wracając do temperatury... Czy w boxerze jest czujnik osobny temperatury silnika? Czy może informacja na wskaźnik i do komputera idą z jednego czujnika niedaleko termostatu?
Co do termostatu to kup firmy BEHR. Oni robili chyba na pierwszy montaż.
Jak jadę 100-110km/h to mam koło 80 stopni, ale wystarczy że jade już 70-90km/h to temperatura po paru minutach spada do ok 50-55 stopni.
To napewno masz coś nie tak. Ja obojętnie z jaką predkością jadę to zawsze mam 80.
Coś mi mechanik o mówił że to może być termostat, ale poprzedni właściciel mówi że jak jeździł nią przez 4 lata to zawsze tak miała nawet po wymianie termostatu.
Więc to chyba wina samego wskaźnika
Jak staniesz przed Alfą to po lewej stronie od termostatu, koło świec jest czujnik temperatury który daje wskazanie na deske rozdzleczą. Wymień go i zobacz wtedy(kosztuje 20zł). Ciekawi mnie czy ten sam czujnik daje sygnały do komputera.
A dzięki za podpowiedź. Na pewno to zrobię w najbliższym czasie.
Ja również tak mam Kolego i tak być powinno ;)Cytat:
Napisał Majkel
U mnie temp. szybko wzrasta i potem utrzymuje się na poziomie ok 90'C
W mojej belli było identycznie - jak pojawiły się przymrozki to temperatura miała problem przekroczyć 50 stopni, a 80 i więcej osiągałem tylko we wrocławskich megakorkach :)
Podczas dłuższej jazdy ze stałą prędkością temperatura dochodziła do 60 stopni i tak się utrzymywała. Nie dość że w budzie nie za ciepło to i spalanie większe.
Postanowiłem wymienić termostat i to był dobry ruch. Teraz temperatura dochodzi do 80 stopni i na takiej wartości się trzyma nawet podczas długiej jazdy, ze stałą prędkością.
a u mnie normalnie wszystko chodzilo, nagrzewal sie szybko, po przejechaniu ok 2-3km, do czasu. autko postalo nie palone 2 tyg i tak jakby termostat sie zawiesil, jest caly czas otwarty, w srodku grzeje niby dobrze. czujnik czy termostat?
Witam! U mnie była taka sama sytuacja jadąc z większą prędkością temperatura spadała poniżej 50 st C tylko w korku podchodziła do 80 90 ale jak dziś wymieniłem termostat to jak sie zagrzeje cały czas trzyma temperaturę w okolicach 80 90 st w końcu jest ciepło w samochodzie.
