Mam pytanie - czy to możliwe, że siłowniki jeszcze w sobotę działały ... potem auto stało do dziś ... dziś chcę otworzyć klapę a tu siłowniki nie trzymają ... muszę sam podtrzymywać klapę ...
Może ten upał tak działa?
jest to możliwe wymienić i bez problemu ;P
Kilka dni temu miałem to samo, z dnia na dzień przestały działać. Od razu kupiłem nowe i wymieniłem i jak się okazało (tak przeważnie jest), ze tylko jeden przestał działać. Po prostu kiedyś musi nadejść ich czas, może stawać się stopniowo, a może paść nagle :D
A powiedzcie mi - do wersji przed i po lifcie oraz do każdego wariantu silnikowego siłowniki tylnej klapy są takie same?
Z tego co wiem to każda 147 ma takie same siłowniki. Długość 440 mm.
Ja kupiłem tu pasują idealnie i cena za dwie sztuki też jest dobra 57zł z przesyłką. http://allegro.pl/silownik-teleskop-...379342398.html
Dzięki za linka - zamówione ;)
Tak przy okazji - stare się zdejmuje ściągając takie metalowe zawleczki?
Tak, to te zawleczki. Nowych nie zdejmuj, nachodzą z słownikiem. To chyba jedna z szybszych rzeczy które się wymienia w Alfie.
Dzięki za info z zawleczkami ... znając życie pewnie bym zdjął i dołożył sobie roboty ;)
Mam nadzieję, że nowe trochę podziałają ... wiedziały kiedy się popsuć ... 15 sierpnia rano Alf rusza do Chorwacji :D
Z drugiej strony lepiej teraz, niż 14 sierpnia kiedy byśmy się zaczęli wieczorem pakować ;)
Można też spróbować odwrócić je, dołem do góry, troche by jeszcze pochodziły ;)
Agakir, jeśli siłownik nie trzyma już w ogóle to nawet odwrócenie nie pomoże. Po prostu może być tak, że lekki nacisk już go chowa.
Siłowniki wymienione - kupiłęm te, które "polecił" olaf :) Ogólnie prosta robota.
Okazało się, że umarł tylko jeden - drugi OK więc mam zamiennik w razie "W" ;)
