Wież mi ,że w 3,0 w Gtv a zwłaszcza 3,0 nie są najważniejsze okrągłe nadmuchy powietrza na środku ..:D bo tylko takimi i jeszcze kilkoma małymi detalami różni się ten wielki lift konsoli środkowej.....jest tam sporo ważniejszych części...:)
Możesz rozwinąć temat? Jakie są te "ważniejsze części"? Chętnie dowiedziałbym się o tym więcej.
http://allegro.pl/alfa-gtv-2-0-ts-3-...944215821.html jakby ktoś chłodnicy tanio potrzebował
A mi znowu podoba się bardziej wnętrze przed liftem :) szczególnie kierownica drewniana tylko nie wiem czy jest oryginalna bo u nikogo innego nie widziałem :)
Gtv to dość wymagające auto i jak ktoś go nie szanował to np;
-tylne zawieszenie bardzo kosztowne w naprawie jak ktoś zapuścił
-jeżeli historia wymiany rozrządu jest nie znana następne wysokie koszty
-padnięte sprzęgło zwłaszcza po lifcie czyli od 98r z kołem dwumasem następny dramat finansowy
-wszelkie wycieki z pod maski czasochłonne do usunięcia ze względu na bardzo trudny dostęp co za tym idzie drogie tematy ,,wymiana alternatora może okazać się niezłym wyzwaniem''
- żeby nie przynudzać za co się nie weźmiesz w Gtv 3,0 24V musisz liczyć się z dużymi kosztami dlatego napisałem że przy kupnie takiego auta nie jest ważne czy ma okrągłe nadmuchy powietrza..:) to względy estetyczne które raczej brał bym pod uwagę na końcu przy kupnie auta z tym silnikiem , należy zwrócić uwagę na stan techniczny raczej..Wyżej wymieniona Gtv jest pierwszym wydaniem 3,0 która w z niżej wymienionymi różnicami wychodziła tylko rok do 98r. Jest taka jak moja z tego samego rocznika są tez różnice mechaniczne między pierwszym liftem który nastąpił od 98 r ;
- brak dwumasu co jest raczej plusem
-przepustnica tradycyjnie na lince a nie elektroniczna przez co mniej problemu według niektórych lepsza reakcja na pedał gazu jest na lince .
-tylko jedna sonda lambda i to przed katalizatorem tak że za nią możesz robić co chcesz z wydechem bez zmartwień o błędne odczyty komputera ,,sterownika''
-skrzynia 5 biegowa ,tu sprawa dyskusyjna po lifcie z 6 biegową pali tyle samo i szybsza nie jest ..
-no i na koniec 5 koni więcej niż poliftowe ..:D
maras się naumiał ;)
Następna 3,0 tanio do wzięcia... http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-gtv-...tml#f01e5757b9
ja moge swoja gtvke sprzedac :p 2.0 tb do lakierowania a tak to silnik zrobiony, rozrzady sprzegla przewody wn swiece itp itd z 8 tysiecy poszlo w nia :x rodzinka sie powiekszyla i trzeba sprzedac :d dodatkowo mam zendery siena 18 calowe na sprzedaz i komplet gum powerflex na tyl na sprzedaz (nie montowane, w pudelkach). pisac jak ktos zainteresowany 509 753 555
