sprężarka / kompresor klimatyzacji do 159
Cześć wszystkim!
Mam krótkie i zwięzłe pytanie, problem pewnie błahy, ale spytam:
Jaki kompresor klimy powinienem kupić do swojej 159 SW 1.9 JTDm 8v 115km (Belgia) 2008r. - polift:
OEM 60693331, czy
OEM 50510966 ?
Teraz rozwinięcie problemu:
Po nabiciu klimy, zgodnie z informacjami jakie znalazłem na forum - 460g, następnego dnia podczas jej pracy, nagle spod maski poszła biała chmura. Towarzyszył jej specyficzny zapach z nawiewu. W panice zjechałem na pobocze i po szybkich oględzinach okazało się że klima nie działa. Pojechałem na reklamacje do serwisu który ją nabijał, sprawdzili szczelność instalacji i powiedzieli, że kompresor jest do wymiany (jakaś nieszczelność przy/na zaworze bezpieczeństwa kompresora, lub wywala ten zawór... Nie pamiętam co dokładnie powiedzieli) i żebym lepiej szukał na allegro "nowego". Podali mi te dwa wyżej wymienione numery, które wzięli: 60693331 niby z kompresora zamontowanego, a 50510966 skądś tam
Nie wiem czy nie podali mi tych numerów na odwrót, ponieważ drogą dedukcji, na podstawie danych z naklejek na kompresorach z allegro, rozszyfrowałem, że 50510966 produkowali od 2007, a 60693331 do 2007 (ale nie jestem pewien) czyli do wersji 2008 powinienem mieć właśnie 50510966?.
Stąd pytanie, czy te kompresory w ogóle się różnią parametrami? (bardziej spostrzegawczy zobaczą, że wyglądem odrobinę się różnią) Który powinienem kupić?
P.S. Czy dobrze zrobiłem nabijając 460g a nie 550g czynnika i czy te rozbieżności w danych nie wynikają z wersji przed i po lifcie, co może też mieć wpływ właśnie na wybór kompresora?
Pozdrawiam, z góry dzięki za pomoc!
