Głośny dzwięk ( brzęczenie ) przy przyśpieszaniu
od około 5,000km mam głośny dźwięk , brzęczenie przy przyspieszaniu.
Zawsze między 2400 a 2600 obrotów. Do 2400 cisza ...od 2400 do 2600 brzęczy...powyżej cisza.
Najpierw było to sporadycznie a teraz jest zawsze.
Na postoju i zwiększaniu obrotów tego nie ma, w trakcie jazdy już tak.
Dźwięk wydobywa się z nad konsoli , bardziej słyszalny centralnie ale może to być złudne.
Jest bardzo głośny. Nie muszę chyba pisać , że to denerwuje :-)
Serwis po dniu poszukiwań poprosił o kolejne kilka dni, chcą kolejno rozbierać konsole, nawiew i tak dalej.
jakoś nie mam na to ochoty.
Może ktoś miał podobny przypadek?
Próbki brzęczenia poniżej
https://www.dropbox.com/s/kzqg8wgtw3...A0002.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zcadpmf2s...A0006.m4a?dl=0
Brzęczenie, terkotanie, świerszczenie przy kratkach nawiewu na szybę rzednią STELVIO
Dzień dobry
Przy przebiegu 54.000 pojawił się u mnie dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu na obrotach 2600-2900 (pod obciążeniem) Przełącznik w trybie N, ręcznie wrzucenie biegu 5 i pedał w podłogę. Szukałem na forum i znalazłem podpowiedź że luzują się śruby mocujące turbinę.
Potwierdzam ten trop, u mnie okazało się że faktycznie chodzi o mocowanie turbiny. Nie ma tam śrub tylko są nakrętki które się odkręcają, są luźne! nie posiadają żadnych zagnieceń kontrujących czy innych blokad.
U mnie jedna odkręciła się całkowicie i gdzieś sobie spoczywa, druga była poluzowana, a dwie trzymały się dobrze. Od momentu pojawienia się dźwięku przejechałem 6.000 i w dniu dzisiejszym problem został usunięty. Mechanik ma sporo do pracy żeby dostać się do tych nakrętek, około jeden dzień roboczy, tak żeby nic nie poniszczyć i zrobić zgodnie ze sztuką. Mechanik założył inne nakrętki które posiadają zagniecenia na końcu i wkręcają się z oporem i to jest dobra wiadomość. Pozdrawiam, jak by co to służę pomocą w tym temacie. Poza tym przypadkiem wszystko jest O.K. i nie mam żadnych zastrzeżeń, trzymam się sprawdzonego mechanika nie bazuję na Serwisie ASO.
