dziwny dzwięk na zimnym
Witam Wszystkim
mam taki problem mały... gdy silnik jest zimny zaraz po odpaleniu wydaje taki dziwne stuk głuchy... dopiero jak przejadę z 20 km ustępuje ten dzwięk i silnik pracuje poprawnie....
brak DPF- jakiś mało ogarnięty doradził poprzedniemu właścicielowi wycięcie go, czy to może mieć związek z tym ??? dodam że wtryski są po regeneracji w Bosch Servis i pracują poprawnie...
Silnik 2.4jtdm 210koni
Wejdź w post zbiorowy dla alfy 159 na forum:
https://www.forum.alfaholicy.org/159..._brera_spider/
Szukasz przyklejonego tematu: [159] Zamierzasz napisać nowy temat techniczny? PRZECZYTAJ spis często odwiedzanych tematów
W nim szukasz: sprzęgło - stuki, tarcie przy używaniu
Wchodzisz i sprawdzasz czy masz dokładnie takie same objawy. U mnie stukał (prawdopodobnie) wyprzęgnik, takie same objawy jak Twoje, po wymianie całego zestawu (dwumasa, wysprzęglik i sprzęgło) przestało. Ale pewnie wróci bo to typowa przypadłość Alfa Romeo 159.
sprawdzałem i nie znalazłem podobnego problemu.... sprzęgło + dwu masa nowe orygianł ... nie wiem jak wysprzęglik .... po za tym jak silnik sie rozgrzeje to takiego stuku nie ma... może lepiej będzie jak nagram film i pokaże ... być może poprawnie chodzi dodam że to mój pierwszy w życiu disel i nie znam się na dislach....
[MENTION=82824]lucassith[/MENTION] szczerze, sam nie znalazłem tego po twoich podpowiedziach :)
dolałem środka na czyszczenie wtrysków i jest poprawa znacząca... więc gdzieś tutaj tkwi problem ... ale jak to możliwe skoro wtryski nowe bosch-a :( ???
