4 załącznik(i)
[Mito] Regulacja linek biegów - C635 skrzynia
Cześć
Chciałbym dowiedzieć się jak wyregulować te linki skrzyni. Przeczytałem sporo materiałów tutaj z forum, popatrzyłem na filmiki jak regulują skrzynie z opla (a jest tego trochę) i ogólnie wydaję mi się że sprobować mogę.
Mam Mito QV(170km) z 2010 z 6 biegową skrzynią pewnie o oznaczeniu C635 (czyli z opla). Pewnie - ponieważ wydaje mi się że kiedyś znalazłem oznaczenie na skrzyni, ale ostatnio jak byłem pod autem to nie sprawdziłem tego jeszcze raz.
Zacząłem się za to zabierać. Wydaje mi się że pod maską nie będzie źle, ponieważ widzę kawałek sprężynki do regulacji(którą według wiedzy plemiennej się wciska, reguluje i odciska:)) , ale pewny będę jak wyciągnę akumulator.
Zatrzymałem się jednak w samochodzie. Ściągnąłem mieszek i tą skórzaną osłonę i nie umiem za cholerę znaleźć czegoś aby to przełączyć na pozycje serwisową - czy tam zblokować drążek. Ludzie albo blokują drążek w odpowiedniej pozycji poprzez wciśniecie wiertła/śruby, albo na samej dżwigni jest coś co można przesunąć/przyblokować.
Jak to należy zrobić w tym aucie i tej skrzyni? Może być słowny opis, lepiej z zdjeciami albo odnośnik do postu gdzie to było opisane, bo mogłem nie zauważyć. W takim dużym temacie o tych regulacjach nie widziałem takiej konfiguracji.
Mam fotki, jak ktoś coś wie to można popisać po nich w paincie ze strzałkami co tam trzeba przestawić.
Załącznik 263321
Po wykręceniu gałki, jest możliwe aby podnieść ten zaznaczony plastik, ale wchodzi on tylko w jednej pozycji - czyli tak jak na zdjeciu i służy do wciśniecia wstecznego. Widziałem na innych instrukacjach że czasami używają tego do wląsnie zblokowania skrzyni.
Załącznik 263322
Tam na dole widać że są jakieś otwory, ale one nie są za duże i według mnie nie są do końca widoczne nie ważne w jakim ustawieniu jest lewarek, tak więc nie wpychałem tam niczego. Wyszedłem z założenia że ten otwór serwisowy będzie miał normalny dostęp.
Załącznik 263319Załącznik 263320
Tak więc bardzo chętnie dowiem się więcej a jeśli uda mi się to wyregulować to sam zrobię jakaś instrukcję o tym konkretnym modelu.
Jeśli chodzi o syf to już go tam nie ma :).
Dlaczego chce to ruszać? Ciężko wchodzi jedynka, i potem dwójka. Przełączenie 1 -> 2 z oporami i trzeba użyć więcej siły niż przy np 3->4.
Słychać haczenia i rożne ciężkie dźwięki. Standardowy problem poruszany wielokrotnie na forum. Olej w skrzyni wymieniony 7k temu, ale wcześniej tez był ładny. Zreszta miedzy zimnym a ciepłym nie ma dużej różnicy.
Dobrze wchodzą biegi jak sie "wpierda*a" ale wiadomo że nie o to chodzi, i to nie skrzynia kłowa:). Korki wkurzają, nie można sie cieszyć z jazdy, ogólnie tak być nie może.
