Witam. Tak jak wyżej w temacie. W pięknej padł akumulator. Udało mi się otworzyć awaryjnie maskę. Nowy aku zamontowany i nic. Nie stety ale zastały się zamki w drzwiach i za nic ich nie mogę ruszyć.
Do zamków wstrzyknij płyn hamulcowy lub naftę. Często pomaga. Przedmuchaj je też pod ciśnieniem. Zamek musi w końcu puścić ale nic na siłę. Poza tym poczekaj trochę bo czasem tak bywa, że po podłączeniu nowego źródła prądu kluczyk nie komunikuje się z centralką.
Zamki zapuściłem W40 poczekam do jutra i zobaczę czy coś ruszyło.
Nic nie ruszyło i co tu dalej robić.
procedura
1.wybierz preparat (X40 Ceramic/WD-40 / płyn hamlucowy) i załaduj do aplikatora (strzykawki/olejarki)
2. wprowadź preparat do wkładki zamka za pomocą aplikatora
3. 5 minut oczekiwania
4. Użyj małej szczoteczki z twardym włosiem nieco mniejsza od wyciorka do wiatrówki
5. Po szczotkowaniu, nałóż kolejną aplikacja preparatu
6. Wdmuchaj sprężone powietrze (puszka lub kompresor).
(źródło patentu forum elektroda /rtvforum/topic2139405.html)
Ok będę jeszcze próbował.
ja zawsze używam teflenu w sprayu z długim aplikatorem. Wsuwasz ile się da do wkładki zamka cały czas aplikując i to samo przy wyciąganiu dyszy. Po chwili wkładasz kluczyk i próbujesz obracać jak nie pomaga to powtarzasz.
ostatnio używałem takiego https://allegro.pl/oferta/boll-smar-...-bb-8453302919
Część,z tego co zrozumiałem to z pilota też nie można otworzyć auta?A bagażnik da się otworzyć? Jeśli tak to można wejść do środka i próbować otworzyć od środka.Wydaje mi się że zadziałała blokada antynapadowa drzwi.Guzik jest na konsoli środkowej . Pozdrawiam.
