[156] 2003 błędy u1706, u1601, zapala się check, prędkościomierz działa
Cześć.
Posiadam sedana z 2003 roku, 1.9 jtd 16v 140km, ecu pod maska.
Od samego początku mam z nim problem z dwoma błędami jak w tytule
U1706 sieć can ecu - abs
U1601 usterka lini c-can
Mes nie łączy się z modułem abs, prędkościomierz działa dobrze. Nie pamietam teraz czy za pomocą elm czy kabla z przełącznikiem da się skasować błędy, które wracają czasem naprzemiennie, po takim kasowaniu czasem nie wywali checka przez jakiś czas, z abs dalej nie można się połączyć.
Czujniki kół chyba są ok skoro prędkość pokazuje ok, wymieniłem pompę z sterownikiem abs na inna o tym samym numerze i brak jakichkolwiek zmian. W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć czy abs działał prawidłowo czy nie, dawno tym autem nie jeździłem, stoi obecnie w garażu bo sprawdzam czy gdzieś nie są przetarte kable, połączenia itd.
Podstawy typu bezpieczniki sprawdzone na starcie.
Tempomat jest, zapala się kontrolka na desce ale sam w sobie nie działa.
Szukając już różnych informacji gdzieś trafiłem ze ktoś miał przypadek uszkodzenia ecu, teraz odnośnie ecu, u mnie ma główny numer jak wszystkie inne 0281011425, ale pozostałe numery są takie: 55188529 i 486C1BBAA, czy jeśli znajdę inny ecu, z innymi numerami tymi 55.. i literami, gdzie sprzedawcy opisują jako wyzerowany, chodzi pewnie głównie o immo, to jest szansa że on u mnie jakoś zaskoczy i będzie wszystko działać, wyposażenie itd?
Trochę już mi pomysłów brakuje z tym autem, a trzeba go wkoncu ogarnąć :)
