Podpowie ktoś czy te felgi wejdą do 159 z małym brembo https://allegro.pl/oferta/felgi-axe-...t42-8173608913 boję się bo są wklęsłe do środka.
Raczej nie. ET 42 i takie ułożenie oraz grubość ramion koło piasty nie wróży dobrze. Ale to nic sprawdzonego. Tylko domysły.
I tak mam w planie dać dystanse ale nie wiem czy i one pomogą.
Czy do 1.8 mpi z brembo 330mm wejdą 18stki z oponami 245/40?
ktoś wie co to za felga? jakie ma et? sprzedający miał je w Giulietta
Załącznik 261250
Idę o każdy piniondz ,że nie. Przerabiałem juz kilka kompletow wklesłych felg i niektóre nawet na zwykły zacisk nie wchodzą. U siebie mam zime 18/8" ET35 i na duże Brembo trzeba prawie 2cm dystans ( taki mam ale jest tyci luzu ) , lato mam 19/9,5" ET35 i tez trzeba 2cm. Zależy od budowy ramion ale przy wszystkich tych wklesłych bez dystansu sie nie obejdzie https://www.forum.alfaholicy.org/ima...019/08/203.jpghttps://www.forum.alfaholicy.org/ima...019/08/204.jpg
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
To Borbet LV. Miały różne ET i szerokości. Nie ma możliwości zrobić Ci zdjęcia oznaczeń?
Do 1,8 normalnie by weszły. Ale wątpię czy Brembo zmieści się w tej feldze.
Chodzi Ci o te ze zdjęcia z Brerą?
Jeśli one pasują do Giulii i Giulietty z Brembo bez dystansu (Widziałem Giulię z dużym Brembo i tymi felgami) to do 159 też powinny. Chyba, że będą to jakieś repliki z innym ET.
Oryginał to 8x18 i ET 33.
Dzięki. Szkoda, bo już się na nie lekko napaliłem, a tak będę musiał szukać coś innego. W sumie te są podobne tylko chińczyki ale ET już lepsze.https://allegro.pl/oferta/felgi-volt...d-b55f7f8b9267
Na to ponoć trzeba dystans 5mm
https://allegro.pl/oferta/felgi-lu16...-19-8353798677
