witam
silnik 2.0TS alfa 166
w termostacie mam wkręcony jakiś czujnik 3pinowy taki szary proszę o info co to za cudo i za do odpowiada. proszę o pomoc
dzięki
witam
dzięki
jest to czujnik temperatury silnika
ok czyli rozumiem że przenosi on dane na wskaźnik wskazówkowy oraz że steruje wentylatorem - czy od wentylatorem jest inny?
i gdzie takie cudo kupić bo na allegro brak nowych
a nie czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? te akurat na allegro są
Cena takiego czujnika kole 50zł.
Tu sobie znajdziesz....http://www.eps-autoparts.com/db_comp...ncatalogue.asp
gdziekolwiek w sklepie motoryzacyjnym Ci zamówią.
to ze jest odpowiedzialnu za wskazowke to tak ale za wentylator to chyba nie. A czemu chcesz go wymieniac? silnik nie trzyma tem?
ten czujnik również odpowiedzialny jest za wentylator, jak go miałem padniętego to wentylator chodził cały czas.
no i u mnie jest podobnie wentylator chodzi cały czas. dzięki za wskazówkę zaraz zamówię
W środku są dwa czujniki. Jeden obwód jest na wskaźnik, a drugi jest do ECU. ECU steruje wentylatorami.
W związku z tym, że w środku są dwa czujniki może istnieć rozbieżność(czasem nawet spora) miedzy wskazaniem na desce a tym co ma ECU.
