heh właśnie mi tam się połamał, klejenie tego ząbka to już akrobatyka, ale tak jak napisałem, mi po sklejeniu łamało się w tym samym miejscu, tak jak by plastik ten nie lubił kleju. ja kopiłem http://allegro.pl/przelacznik-szyby-...669732735.html i przeniosłem przycisk.
Czy w wersjach sprzed i po liftingu ten panel na drzwiach kierowcy jest taki sam? Tzn. czy przyciski są wlutowane w płytkę czy może wciskane/wymienne tak jak w 156?
nie pamiętam dobrze, w wersji przed i po FL 166 jest tak samo, na pewno te od kierowcy są wlutowane w płytkę, jutro zobaczę jak się ma sprawa z pozostałymi.
kurcze, gdzieś posiałem ten włącznik ponieważ mam jeden luzem w piwnicy, jak go znajdę to dam znać.
Może ktoś inny ma to na wierzchu albo pamięta jak rozbierał?
Ja na razie rozkręcałem tylko panel kierowcy, nie mam pojęcia jak to wygląda w przypadku pojedynczych guzików, a te od AR 159 są na allegro dużo tańsze.
Mała anegdotka związana z tematem: wczoraj dzwoniłem do chyba wszystkich sprzedających całe auta na części (z allegro) i pytałem o dostępność i ceny tych paneli. Jeden optymistycznie, za panel z dwoma guzikami (jakaś uboższa wersja), zażyczył sobie 250PLN...
Koniec anegdoty
Sam przycisk jest wciskany jak to zwykle bywa operacja musi być wykonana delikatnie żeby go nie połamać. Wyciągnięcie panelu z wymianą przycisku ok. 10 min. Swego czasu to przerobiłem za cały panel wołali ok 150 zł. w ASO ok. 800 zł. oczywiście przód kierowcy. Kupiłem od kolegi z forum za 50 zł.
Gino, nie zrozumieliśmy się.
Nie chodzi mi o przycisk jako samą plastikową część, tylko cały włącznik. Jeżli wierzyć obrazkom z allegro to w alfie 156 są one wymienne a nie wlutowane na stałe w płytkę. Np tu: http://allegro.pl/panel-przelacznik-...659203031.html
Miałem nadzieję, że może po liftingu zrobili takie same i będę mógł wymienić cały panel od nowszego rocznika.
A pytam dlatego, że u mnie poprzedni właściciel próbował to już naprawiać dziwnymi sposobami i wolałbym wymienić wszystko gdyż wygląda to niezbyt ciekawie.
P.S. Jeżeli ma ktoś na sprzedaż w rozsądnych pieniądzach to proszę o kontakt na priv
pozostałe sterowanie szyb poza tym od kierowcy nie jest wlutowane w płytkę.
Czyli trzeba poodginać zatrzaski przy przyciskach i wszystko wyjdzie? Są one tylko przy dwóch przednich?
one są od pasażera z przodu i pasażerów z tyłu
