Alfa 159- sprzęgło czy skrzynia??? a może coś innego..
Witam serdecznie, szukałem i szukałem ale nie znalazłem. Otóż jest alfa 159 1.9 JTDM 150KM 2008r. kombi, przebieg 160 tys do tej pory jeździła jak złoto a tu nagle dziwne wibracje sie pojawiły tak jakby tarka podczas ruszania na 1 i na niskich obrotach przy zmianie biegu. Mam wrażenie również jakby występował spadek mocy ale do momentu jak załącza się turbina bo potem jest ok. Oddałem do serwisu i panowie mówią że bez zdemontowania skrzyni biegów nie można stwierdzić czy to sprzęgło ( koło dwumasowe) czy jakiś wałek nietypowy dla tej skrzyni biegów bo podobno to częsta przypadłość w sportwagonach. Jeśli to sprzęgło to pół biedy ale jak okaże się że coś ze skrzynką to podobno procedura jest .. wymiana skrzyni!! Czy ktoś miał taką alternatywę albo czy możecie poradzić czy decydować się na demontaż skrzyni aby coś stwierdzić? może jest jakaś mniej inwazyjna metoda. :x
