Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: 156 '00r 2.0 20V R5 Turbo by Teddy
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Hi hi gdzie ty to upchasz ? Przecież już teraz jak zostawisz klucz 10 na silniku to maski nie da się zamknáć
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Aku w bagażniku znajdę trochę miejsce na ten baniak
    Legnica
Nazwa:	12278041_792926727482693_1306126621_n.jpg
Rozmiar:	28.4 KB
    male spy foto z tego co jeszcze dlubiemy przez zime przy wozie. Ulatwiamy sobie zycie przy kreceniu rozrzadem.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 22-01-2016 o 11:08
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    masz dostep do maszyny cnc ?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    Ja mam w razie czego.
    Teddy- co tu dużo mówić. Jest kosa.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Rzeszów
    Kurcze, Teddy - opisz czasem co tam na tych zdj, i co do czego służy / służyć będzie, bo dla niektórych to czarna magia (nie, nie wstyd mi że nie wiem ) - jakiś tryb i kawałek czegoś (jeszcze niczego ale będzie wycięte coś tak? ) z metalu ok, no ale co z tym zrobisz i do czego to i jak ułatwi kręcenie rozrządem i po co ?
    Legnica
    Andrzej luz - ja się też dopiero wszystkie uczę. A z perspektywy czasu ile rzeczy zrobilbym inaczej ehhhh za późno.
    To kółko rozrządu - a dokładniej wałka wydechu bo ssący i tak siedzą na fasolkach. W teorii chcemy się pobawić nie standardowymi ustawieniami rozrządu na hamowni regulować współotwarcie zaworów co powinno dać trochę momentu (trochę lub więcej ) - tyle teorii bo nie widziałem nigdzie takiego rozwiązania w 20vt. Co prawda angole na forach piszą że przestawiają rozrząd przy strojeniu itd itd ale jak i co zazwyczaj się nie chwalą, a fakt jest taki że koło wydechowe jest na stożku więc jego regulacja jest możliwa jednak mocno kłopotliwa a już w budzie 156 gdzie ledwo palec wkładam kolo rozrządu to już wogóle nie wyobrażam sobie innego kręcenie rozrządem. A i podobno EGT spadnie.
    Do maszyn CNC mam dostęp ale z braku czasu ostatnio nic nie robię, gdzieś się w temacie swoim chwaliłem że własną frezarkę CNC z ojcem składam. Kółko robi mi jeden z administratorów Dobre Bo Włoskie.
    Na poprzednich fotach jest turbo GT3071(tu chyba nie muszę zaznaczać po co T25 AR '86) i zestaw wtrysku metanolu (bez sterownika wszystko wysterujemy z EMU) ostateczna broń w walce z wysokim EGT chociaż w zwiazku z zawartością metanolu coś tam koni też dojdzie.
    Plan marzec-kwiecień jest taki żeby złożyć wóz zapakować na lawete i pojechać znów się wystroić, uruchamiamy zmienne fazy rozrządu (tu podobno też są rezerwy żeby zbić EGT).
    A co do planów dalszych to nadal mam blok 2.4 Stilo w piwnicy może w końcu by go zakuć i złożyć w razie jak aktualna motorownia powie papapa .....
    Się rozmarzyłem ja chyba nigdy nie skończe tego wozu zawsze coś sobie wymyślę....
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 22-01-2016 o 07:07
    Rzeszów
    A to chyba rozumiem.
    Masz termin dedlajn na Kielce16.07 to musisz zdążyć. I wszystko musi działać
    No, ja mam zawsze obawy przed każdą komplikacją/dodatkiem - bo to kolejna część/system który może zawieść i najpewniej to prędzej czy później zrobi, a modyfikowane to już hoho... Taką mam teorię .
    Ale tak czy siak powodzenia i aby na asfalcie spędziła coć czasu w tym roku!
    Egt to się zbija dobrym wystrojeniem a nie matanolem
    ze tak złośliwie z przymruzeniem oka napiszę.
    a walkami kręcić trzeba i basta
    w
    Legnica
    w
    Tyle że ja na strojeniu sie jeszcze nie znam (jeszcze [emoji14]) metanol zbija temp spalin i pozwala troche poszalec z zaplonami tyle teorii praktyke poznam na hamowni
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 23-01-2016 o 10:04
  10. #20
    Legnica
    Pierwsze odpalenie tego roku pół roku stania i hydraulika zupełnie pusta układ wydechowy pełen wilgoci,jakieś świerszcze na rolkach. Pogoda nas rozpieszcza więc i sezon szybciej sie zbliża trzeba wóz ogarnąć. Aku naładowane wóz zagrzany do wentyli może na weekend przegonimy się gdzieś.
  1. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  2. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
