147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
147 GTA 3.2 Q2
156 2.5 V6 Q2-była
Giulietta QV
Mito QV
75 3.0 V6 QV
ALFETTA GTV 116 1976
ALFETTA GTV 116 1981
https://www.facebook.com/okrajnikgarage
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 01-07-2019 o 12:12
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
[MENTION=6]Piotriix[/MENTION] mierzyłeś IAT przed i po wymianie tego ssaka?
Doprecyzuj pytanie bo ten ssak ma obniżyć opory ssania a nie temperaturę.
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 15-08-2019 o 09:28
Hmny, napisałeś, że powietrze jest zaciągane nie z pod maski a z otoczenia, a i temp otoczenie jest zapewne niższa od tej pod maską,
Ciekawi mnie, o jakich oproach piszesz, co dokladnie w tym starym ssaku ma blokować przepływ i o jakich wartościach mówimy?
Czy ja dobrze widzę, wlot powietrza do filtra jest umiejscowiony na dole puchy?? Do tej pory widziałem w Giuliettach wlot i wylot powietrza na górze obudowy filtra.
You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
Raczej jest standardowo od góry, tu masz inne zdjęcie: https://allegro.pl/oferta/obudowa-fi...M2E3YzgxZDc%3D
Długość i kształt.
Trochę się nie zrozumieliśmy.
Długa rura jest aż do góry nadkola i tam zasysa powietrze ta krótsza jest mniej więcej w połowie ale zasysa z tej samej przestrzeni powietrze.
Aby uprzedzić pytania czy nie zasysa teraz powietrza z komory silnikowej dopisałem ,że temperatura zasysanego powietrza jest taka sama na jednej i drugiej rurze.
Użyłem niepotrzebnie skrótu myślowego.
