Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Giulietta QV Sołtysa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Domyślnie Giulietta QV Sołtysa.
    Pozdrowienia dla wszystkich od Sołtysa. Chciałbym pochwalić się moją drugą zabawką
    [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo Giulietta QV
    1,75 TBI
    2010R aktualny przebieg 55 tys/km
    Wyposażenie standardowe tzw golas jak na QV. Czarna skóra,czarne wnętrze,standardowe audio jedyny akcent to kierownica mojej produkcji
    Silnik:
    1,75 TBI 235PS
    Po modyfikacji u Marcina Kowalskiego w Cinsofcie 301PS 400NM
    Maksymalne wartości jakie udało się uzyskać to 320 koni i 420 NM lecz tymczasowo zdecydowałem aby minimalnie zejść niżej w celu "objeżdżenia " samochodu. Moment obrotowy musiał być zmniejszony ze względu na sprzęgło które zaczęło ślizgać a moc ze względu że chcę zobaczyć jak znosi silnik tę modyfikację ponieważ samochód ma być użytkowany przez moją żonę na co dzień. Ja weekendowo lub jakieś eventy.
    Układ dolotowy.
    Turbo hybryda fabrycznej sprężarki.Zwiększona średnica wirników po obu stronach.
    Obecne doładowanie na poziomie 1.45 zapasu jest do 1.7.
    Zastosowano nowy około trzy razy większy intercooler.
    Nowe świece,olej,uszczelki,nakrętki etc,etc.
    Układ wydechowy:
    Katalizator zastąpiono "downpipem" oraz "pociągnięto do tłumika końcowego kwasówką o średnicy 3 cali. Tłumik środkowy usunięty. Końcówki ULTER 90 mm w tłumiku końcowym.Układ od turbiny do łacznika elastycznego owinięty bandażem .
    Skrzynia biegów standardowa. Koła 19 cali RH MULTISPOKE na oponach 225/35/19 przód oraz 235/35/19 tył.
    Sprężyny Eibach.
    Tuning zewnętrzny ograniczył się do tylnego dyfuzora ,scudetto z wersji MR16 oraz pomalowanie zderzaka przedniego na wzór MR16. Szyby ciemne fabryczne.
    Samochód sprowadzony z Włoch z uszkodzoną miską oleju i układem wydechowym i zderzakiem przednim.
    Plany:
    Usunięcie tłumika końcowego wyprowadzenie rur wydechowych na dwóch osobnych tłumikach . Przebudowa układu dolotowego (filtra powietrza) aby doprowadzić zimne powietrze do obudowy filtra. W obecnym fabrycznym układzie powietrze zasysane jest praktycznie z pod maski . Następnie jeżeli wszystkie podzespoły dobrze zniosą obecną modyfikację wykorzystanie rezerwy którą posiada obecny setup.
    Być może jakieś lepsze sprzęgło jeśli będzie pokusa pójść jeszcze krok dalej.
    Na pewno zmiana fotela kierowcy ponieważ fotele to nieporozumienie jesli chodzi o jakiekolwiek trzymanie. Będę polował na fotel/e z nowych Veloce lub wsadzę jakiś regulowany kubeł.
Nazwa:	qv7.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
ID:	234855   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qv6.jpg
Rozmiar:	92.0 KB
ID:	234856   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qv5.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
ID:	234857   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qv4.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
ID:	234858   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qv3.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
Nazwa:	qv2.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
ID:	234860   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	QV.jpg
Rozmiar:	72.4 KB
ID:	234861   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	QV.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
ID:	234862   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qv8.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
ID:	234863   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qv9.jpg
Rozmiar:	41.5 KB
Nazwa:	qv10.jpg
Rozmiar:	81.3 KB
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    uff, grubo.
    Jak wrażenia z jazdy?
    Wroclaw
    Giulia QV & Stelvio QV
    mało ;(
    330-340hp i 450nm możesz
    żywiec
    Cytat Napisał acab Zobacz post
    mało ;(
    Prawdopodobnie. 320 hp było bez problemu lecz ja nie chciałem kręcić na maxa na razie ze względu na to że samochód ma być użytkowany na co dzień przez moją żonę Chcę sprawdzić jak to będzie się zachowywać ,ile będzie palić itp.Natomiast co do momentu obrotowego to przy 420 sprzęgło odmówiło posłuszeństwa. Reasumując Cinsoft zapytał jak robimy? Ja stwierdziłem żeby było bezpiecznie dla silnika . Pan Marcin stwierdził ,cytuję " Zrobimy trójkę z przodu dla onanistów a momentu na tyle ile pozwoli sprzęgło " -koniec cytatu. Myślę że na razie polatam do wiosny tak jak jest a później zrobimy wydech ,dolot zimnego powietrza i może sprzęgło wystarczy okuć czymś twardszym i spróbujemy coś dołożyć do wyniku. P Marcin z cinsoftu ma patent na bardzo mocne sprzęgło do QV ale to jest wydatek kilku tysięcy zł. Ja już tak bardzo w tą stronę chyba nie będę zmierzał chociaż kto wie Apetyt rosnie w miarę jedzenia. Oby tylko motor wytrzymał .
    Cytat Napisał AdiCarrion Zobacz post
    uff, grubo.
    Na razie zbyt dużo nie mogę powiedzieć. Wracając z Cinsoftu dałem trochę w palnik i wrażenia super!!! Trzeba kręcić do odcinki wtedy moc daje o sobie znać. Natomiast przy normalnym traktowaniu pedału gazu jazda jak zwykłym "dupowozem".Muszę ogarnąć jeszcze kilka rzeczy takich jak geometria ,osłony półosi ,miska oleju i wtedy będę mógł polatać więcej i coś więcej powiedzieć.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/proj...#ixzz4sYpRzX3z
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    Wroclaw
    I have on same engine and turbo 308hp436nm without rebuilding exhaust.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Miero
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Kierownica bajka Fajny projekt, powodzenia
    żywiec
    Good score. Show chart. Compare with mine as power and torque rises.
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Wersja wyposażenie rzeczywiście trochę bieda, za to mody są grube Będę się przyglądał dalszym modyfikacjom.
    PS. Fotele są rzeczywiście słabe. To jedyna rzecz jaką bym zmienił w swojej QV.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Wroclaw
    Cytat Napisał sołtys Zobacz post
    In my topic i show all
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ta_acab-3.html
    PL
    I co dłubałeś coś z tym dolotem?
    Ja wywaliłem to szmaciane i założyłem z 4 C.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Alfa Romeo 147 GTA sołtysa
    Utworzone przez sołtys w dziale Projekty
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 21-08-2021, 21:18
  2. WDS- Giulietta
    Utworzone przez mourning w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 09:54
  3. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  4. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
