Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alfist
    Lublin
    156 1.8 i GT3.2 Q2
    W motocyklu mam 6-biegową skrzynię, w zapasowym silniku jest 7- biegowa. Ten muł na niższych obrotach nie zawsze w dwusuwach występuje, lecz w bardzo wysilonych konstrukcjach, gdzie moc maksymalna jest przy bardzo wysokich obrotach jest raczej zawsze, stąd konieczność zaworu wydechowego. Simson to nieco inna technika, dlatego jest tu jeszcze duży potencjał do zwiększania mocy, -mam też Simsona 80/2. Jeśli montujesz cylinder i tłok na 105 cm3, to będzie problem z wyrównoważeniem układu korbowego (mimo że obroty są mniejsze niż w Cagivie)- tłok jest sporo cięższy i należy spodziewać się sporych drgań motocykla. Wskazane by było wyrównoważyć układ korbowy, jak to zrobić , opisałem tu:
    http://simsony.info/Thread-Simson-80...ladu-korbowego
    › Więcej...: Włoska piękność-Cagiva Mito 125
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Strange
    Wolbrom
    159 SW 1.9 JTDm 16v
    Montuje cylinder, tłok, modyfikuję skok wału korbowego. Skrzynia korbowa będzie zamknięta także też ograniczę w ten sposób szkodliwą pojemność skrzyni korbowej. Ogólnie rebuild na maksa.
    To co opisujesz to tylko 1/2 problemu wibracji i wyrównoważenia układu korbowo-tłokowego. Opisujesz wyrównoważenie statyczne, a pozostaje problem wyrównoważenia dynamicznego, które dla wałów korbowych z jedną korbą jest nieco problematyczne i niewiele osób ma dostęp do takiego sprzętu, ale jest to do ogarnięcia.
    Nie robię tego sam tylko z ludźmi, którzy zjedli na tym zęby i jak tylko uda się odpalić założę temat dla ciekawostki. Z resztą mam już filmy na moim kanale YT, silnik był już odpalony, jeździł, ale z powrotem wrócił na stół. Wszystko co teraz bedzie przy nim robione będzie przeanalizowane na 1000 sposobów aby było jak najmniej niedociągnięć. Bo w przypadku Simsona problemem są małe kartery które trzeba napawać, żeby dopasować je do cylindra itp. Zrezygnowaliśmy z napawywania tak dużej ilości alu i wspawaliśmy formatki aluminiowe, następnie to obrabiamy na maszynach, frezowanie, wytaczanie itp.
    Dobra wystarczy bo schodzimy na tematy Simsonów a to Twój temat o Cagivie
    Ostatnio edytowane przez Strange ; 10-07-2017 o 20:16
  3. #23
    Lublin
    156 1.8 i GT3.2 Q2
    Dynamicznie wyważysz tylko wałkiem balansującym , którego w Simsonie nie ma, a w Cagivie jest , faktem jest ze po wyrównoważeniu silnika Simsona wibracje ustały. Ale zostańmy przy Cagivie..
  1. [147] Moja pierwsza 147 - włoska piękność
    Utworzone przez fredzelek17 w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 31-07-2018, 12:09
  2. [147] Moja piękność :D
    Utworzone przez Jasiek147 w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 10:59
  3. [159] Czarna piękność - 159 Ti SW
    Utworzone przez tedbear w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 22:06
  4. 156 SportWagon po lifcie - włoska piękność w czerni
    Utworzone przez ajnsztajn w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 20:15
  5. Czarna piękność
    Utworzone przez hajper w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2008, 17:16
cagiva mito oryginalne przelozenia
