Strona 18 z 20 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 191
  1. #171
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Tam są zwykłe czujniki (nie żadne przeciążeniowe) zamocowane za pasem przednim. A strzał przeszedł właśnie przed pasem. Porysowany jest tylko.
    Jakby wybuchały poduszki przy wstrząsie/przeciążeniu to wybuchały by wszystkie bez względu na rodzaj i miejsce uderzenia. A tak mamy czujniki zamocowane na całym aucie (przód, drzwi itd) i odpalane są poduszki tylko te które są konieczne.
    › Więcej...: 9-3 aero sc v6
    >>Rosso Proteo<<
    IX ZLOT ALFY 166 >>ZAPRASZAM<<
  2. #172
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar viader
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 jtdm 20V, 156 FL 2.0 JTS
    @marek230482 dlatego u mnie to żona jeździ gruzem a właściwie to już nie jeździ bo się boi po stłuczce Tak czy siak nawet w tę zgruzowaną 156 wsadziłem sporo serca i pracy, aby dla Niej wyszykować a Ona mi ciągle powtarza, że i tak to auto rozbije...Ach te kobiety. No i jeszcze zniżki w plecy a przy kilku autach to boli.
    Ostatnio edytowane przez viader ; 30-01-2019 o 15:59
  3. #173
    PL
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Trochę ożywię wątek..... :/ jeszcze nie było auta którego żona by nie rozbiła.....
    T-34?
    Marek wybacz kobiecie a auto naprawisz.Dobrze,że to tylko auto.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #174
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v
    Kurdę, ale się porobiło. W FL to już by całka była jak nic. Nie jeden by już auto na olyksa wystawił, po takim dzwonie. Przedwczoraj też przeżyłem chwilę grozy... Wyskoczyły mi dwie sarny na drogę, a trzecia się już czaiła w rowie. Dobrze że stały nieruchomo i się lampiły. Wyhamowalem do 70 ze 120 i mendy ominąłem. Przed oczami widziałem już siebie jak buszuje po necie i części szukam. Kilka lat wcześniej miałem podobną sytuację, tylko wtedy minimalnie jedną strąciłem i lampa pękła. No nic, statystycznie wychodzi, że mam spokój na kilka lat 9-3 aero sc v6
  5. #175
    Użytkownik Znawca Avatar FXX
    Wieluń/Gdynia
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm SW/ Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Bzdura.
    Czujniki airbag, nawet w ponad 10 letnich samochodach działają na zasadzie pomiaru przyspieszenia (przeciążenia).
  6. #176
    Strzelin
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Bzdura.
    Nie zgłębiałem nigdy materii. Ale wiem, że aby czujnik aktywował poduszkę to musi być dotknięty/uszkodzony. Uderzenie w okolicach czujnika nic nie aktywuje czego by nie mierzył.
    Cytat Napisał herbig Zobacz post
    Gdyby to nie była wina żony to przecież bym się dowiedział jakie są koszty a tak to wymienię na używane części.
    Nie zdziwiłbym się gdyby tu całka była. Do wymiany dwa ksenony, zderzak aero, maska (aluminiowa), trzy kratki grilla, dwa spryskiwacze, czujnik temperatury (jest w zderzaku). Same ksenony w wersji europejskiej używane kosztują 800-1000zł w używce. Nowe nawet nie wiem. Ja kupuję angliki i przełożę swoją optykę bo mam po regeneracji (nową). A zbite mam tylko klosze i połamane uchwyty.
    Odnośnie sprzedaży to tak bym właśnie zrobił. Jak ze 159. Żona rozbiła to zrobiliśmy i sprzedaliśmy.... ale tu jestem wkurzony i jeszcze nie wiem co zrobię. Może sprzedamy i kupię jej jakiegoś grata (albo swojego dam sobie coś kupując). Albo druga opcja to złożę ten przód po kosztach bez lakierowania i będzie nim jeździć aż rozbije mocniej. Teraz do przeglądu (bo dowód zabrali) daje używki lampy i zderzak pospawałem. Maski nawet nie zmieniam. Taką kaleką jadę żeby zrobić przegląd i odebrać dowód (w sensie odblokować w systemie). I za karę takim poklejonym będzie jeździć. Albo poszukam części w kolorze, ewentualnie lakiernik ale wtedy idzie na sprzedaż.
    >>Rosso Proteo<<
  7. #177
    Wieluń/Gdynia
    Tutaj też nie masz racji.
    Czujnik nie musi mieć fizycznego kontaktu by dać sygnał do odpalenia poduszek. Czujnik daje sygnał do odpalenia po przekroczeniu określonej wartości przyśpieszenia.
    Wynika to z budowy samego czujnika - w większości przypadków gdy poduszki odpalają przy wypadku, to czujnik podał sygnał do ich aktywacji jeszcze przed uszkodzeniem go.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 05-02-2019 o 12:26
  8. #178
    Strzelin
    Ciekawe co piszesz. Nie będę zaprzeczał mądrzejszemu. To w takim razie przejechanie obcym autem 2-3mm od czujnika go jeszcze nie aktywowało. Mam czujniki na pasie przednim. Na nim też widać rysy (czyli drugie auto ślizgnęło się po nim a nie tylko ominęło blisko) i jeszcze blaszka mocująca czujnik jest wygięta..... I nadal poduszka nie odpaliła. Czyli pomimo że możesz mieć rację to w rzeczywistości sprowadza się to do fizycznego uszkodzenia czujnika.
    Od razu zdementuję domysły, że auto drutowane auto było nie raz przetrzepywane na oryginalnym techu. A poduszkę kierowcy akurat sprawdzałem przy okazji montując przyciski zmiany biegów - więc jest Chyba, że ktoś to zrobił tak umiejętnie, że nawet techem nie jest się wstanie wykryć niezgodności.
    Tylko że nie będę uderzał młotkiem w ten czujnik aby to sprawdzić
    >>Rosso Proteo<<
  9. #179
    Użytkownik Znawca Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    oczywiście, że czujniki airbag działaja na zasadzie przeciążenia Mało tego, we współczesnych autach w zależności od przeciążenia mogą nawet otwierać poduszki z rózną siłą, o uruchamianiu tylko konkretnych systemów nie wspominając.
    Przecież przy strzale w tył mogą się otworzyć poduszki przednie Tutaj nie strzeliły, bo to przecież żaden dzwon tylko stłuczka. Zderzak i lampy się połamały, wielkie mi co.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  10. #180
    Strzelin
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Mogą? A to nie jest tak jak z wybuchem podczas zwykłej jazdy? Że wada?
    >>Rosso Proteo<<
Amortyzatory Hamulce
