Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: Głośny dzwięk ( brzęczenie ) przy przyśpieszaniu
  1. #41
    Guilia 2.0 200 MY18
    Cytat Napisał krzysiuz Zobacz post
    Cześć,
    Chciałem opisać jak zakończyła się u mnie historia z brzęczeniem. Samochód trafił do serwisu mając przejechane 38k km. Po prawie miesięcznym pobycie w ASO, dzięki uporowi, temu wątkowi i pomocy [MENTION=82575]Andrzej..Z[/MENTION] udało się naprawić usterkę.
    Winne oczywiście mocowanie turbosprężarki. Poprosiłem o dokumentację naprawy wraz z numerami części, dołączam ją w załączniku.
    Załącznik 279433
    Załącznik 279434
    edit. Udało się naprawić w ramach gwarancji
    Wiecie gdzie można dostać te uszczelki sprzedawane na sztuki? ASO na Pomorzu sprzedaje tylko po 5szt..
  2. #42
    Giulia Veloce 2018r.
    To jak mieli problem z dokręcaniem w fabryce to warto sprawdzić czy dokręcona jest śruba koła napędowego pompy oleju.
  3. #43
    Guilia 2.0 200 MY18
    terkotanie przy przyśpieszaniu to odkręcona turbina od silnika - popuściły albo uciekły nakrętki 3- majace turbo. przerabiałem temat
    Dzięki - u mnie to było właśnie to. Brakowało jednej nakrętki.
  4. #44
    Brwinów k/Warszawy
    Lancia Lybra 2.0 Comfortronic, Lancia Ypsilon '16 ALFA ROMEO GIULIA Q4 18'
    Też mam pytanie, bo u mnie występuje dziwny dźwięk jak na filmiku poniżej, od ok 2 tys.obr.
    Słychać to od 21 sek i od ok. 36 sek. Ktoś może coś wie ?
    https://drive.google.com/file/d/1HnL...usp=drive_link
    Już przyznałem dostęp nieograniczony. Przepraszam.
    Ostatnio edytowane przez zinedine11 ; 10-07-2025 o 08:19
  5. #45
    Wydaje mi się że u mnie jest podobnie, aczkolwiek po nagraniu trudno powiedziec tak dokładnie. U mnie pojawia się to raczej tylko w czasie jazdy jak gwaltowniej przyśpieszam, tak między 2200 a 3000rpm i znika. W ASO na Polczynskiej oczywiscie nic nie słyszeli... Ja mieszkam przy skrzyżowaniu S8 z trasą na Stare Babice, pewnie kojarzysz, dość blisko Ciebie. Jakbyś miał ochotę to możemy się gdzieś spotkać i to porównać. Też mnie to drażni.
  6. #46
    Guilia 2.0 200 MY18
    Cytat Napisał zinedine11 Zobacz post
    Ten dziwny dźwięk to żona
    A tak zupełnie poważnie to najlepszy mechanik audiofil nie pomoże przez komputer. Jak dla mnie to brzmi dokładnie tak samo jak każdy silnik 2.0 na tych obrotach pod obciążeniem. Czyli normalnie. Drgania silnika, drgania cięgna turbo. Jak będziesz chciał się tego pozbyć na siłę to szykuj się na spory wydatek i po robocie może być jeszcze gorzej.
  7. #47
    A jak pociągniesz z obrotami wyżej to nie znika w pewnym momencie?
    U mnie to jednak przypomina właśnie trochę jak pierdzenie spod uszczelki ale też ma nadzieję, że to tylko wibracje :-)
  8. #48
    Guilia 2.0 200 MY18
    Trochę głośno było wczoraj w pracy i dzisiaj usłyszałem ten przedmuch. Ściągnij osłonę silnika i sprawdź czy dwie opaski zaciskowe przy turbinie na rurze odprowadzającej powietrze z turbiny (nr. 7 na rysunku) są dobrze zaciśnięte. Potrzebny klucz nasadowy 10 i 7 chyba. Zdarza się, że mechanik nie dokręci albo się poluzuje. Efektem jest gwizd jak na źdźble trawy, spadek mocy, wibracje, zwiększona dawka paliwa itp. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	89E5C995-ADFA-4524-9853-2804B007AAC6.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
  9. #49
    I co zniknęło Ci?
    Sprawdzę po weekendzie, dzięki za trop.
    PS, I nakrętki Ci brakowało, i to nie dokręcone... Jak pech to po całości...
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] blue and me głośny dzwięk sygnału dzwonka telefonu
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-05-2019, 18:51
  3. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 14:45
