Strona 26 z 42 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #251
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Ok jutro się podłącze i sprawdzę te proxi , przeczytam temat jeszcze raz może coś mi umknęło dzięki kolego
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. #252
    stary brus
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Ja też ogarnąłem temat i zamontowałem sobie oryginalne czujniki do przodu. Potrzebowałem oczywiście 4 czujników do przodu (nadają się jakiekolwiek z grupy FIAT-a byle weszły w otwór z zderzaku i ładnie wyglądały i moga być proste a nie tylko łanane na kąt 90 stopni), wiązka w zderzak przedni( są dwa rodzaje albo z halogenami lub tylko czujniki) ja zakupiłem używaną i śmiga, centralka tył + przód (trzeba wymienić bo przód nie zaistnieje, brzęczyk przód (wpina sie go tam pod kierownica gdzie są bezpieczniki jest tam jedna jedyna wolna kostka w kolorze białym!!!! Po zamontowaniu robimy włączenie funkcji wyświetlania na panelu wskaźników między licznikiem a obrotomierzem i robimy osiowanie proxy. Wszystko działa i cieszymy się z operacji!!!
    Z własnego doświadczenia powiem, że kostka w którą wpina się instalację ze zdrerzaka przedniego od czujników (znajduje się z przodu na podłużnicy z prawej strony) nadaje się do wywalenia, bo styki są utlenione, bo nie jest fabrycznie zabezpieczona korkiem. Ja musiałem ją wywalić i zakupiłem kostkę hermetyczną na 6 pinów (bo tyle idzie tam przewodów) i zamontowałem i wszystko działa jak należy.
    Koszt:
    1. zderzak przód z otworami na czujniki + malowanie 450zł
    2. centralka 100zł
    3. brzęczyk 25zł
    4. czujniki 4 sztuki 160zł
    5. instalacja do czujników 45zł
    6. kostka + gniazdo hermetyczne 15zł
    7. robota gratis sama przyjemność jak i osiowanie proxy
    Pozdrawiam i życzę miłego przerabiania.
    Jeżeli ktoś potrzebuje porady proszę pisać na priv lub mrozek_s@interia.pl
    Konkretny post w tym temacie !
  3. #253
    stary brus
    Nr aukcji 5946769979 , może ktoś żucić okiem na tą aukcję czy tym elm załatwię temat Dołożenie czujników , osiowania proxi itp , będę wdzięczny
  4. #254
    tak, ale potrzebujesz jeszcze pelnego fesa lub mesa. ewentualnie elma kup zamiast na usb to na bt i z komorki z androidem zrob spod alfa obd demo
  5. #255
    stary brus
    [notranslate]Alfa[/notranslate] obd mam demo i mam obd na bt , ale nie mogłem nic zrobić, zamówiłem już tego elm i zrobię to przez mes bo mam już pełną wersję , a przy kasacji oleju jaki przebieg wpisać bo gość w warsztacie wpisał 10tys i nie skasował mi :/
  6. #256
    olej tez kiedys mialem problem skasowac (stary fes komp i program mechanika) chyba w końcu robilem na wlaczonym silniku i sie udalo. potem,przez kolejne lata, juz robil mechanik i sie nie skarzyl (moze pamietal sposob albo nowszy fes/mes bez problemu sobie już radzil).w tbi i z aktualnym mesem problemow nie mialem zadnych i robilem to na wylaczonym silniku (raz zmienialem olej u znajomego zamiast u mechanika). poprobuj.
  7. #257
    stary brus
    Dostałem dziś elm 237 i mówiłem sprzedawcy ze chce wł przednie czujniki parkowania i zrobić osiowanie proxi ale nie stety :/
  8. #258
    Niestety bo?
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #259
    stary brus
    Łączy się z ECU i nic więcej , wyskakuje napis . Elm 237 sprawdź kabel i połączenie
  10. #260
    Czyli rezystor do wywalenia
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
