Strona 197 z 207 PierwszyPierwszy ... 97147187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,961 do 1,970 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1961
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar makatrio
    Człuchów
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 105km
    Witam czy Waszym zdaniem Alfadiag jest najlepszy na domowe warunki ? Czy działa pod Windows 7 64 bit. Posiadam kabelek Viaken. próbowałem zrobić reset parametrów FES'em to po paru sekundach wyskoczył komunikat, że wykonano. nie było procedury z przekręcaniem kluczyka w pozycję MAR i odczekaniem 30 czy tam 60 sekund.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-04-2015 o 06:30 Powód: to nie forum oprogramowania
  2. #1962
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Aby reset parametrów się udał musisz wykonać procedurę wyłączenia czekasz 30 sekund, następnie w pozycję Mar I znowu czekasz 30 sekund, po tym dopiero uruchamiasz Alfine i jeździsz z 10km aż wstępnie ustawia się parametry FRA itp
  3. #1963
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał trebron Zobacz post
    Zależy od sterownika. W przypadku 7.3.1 nie ma takiej procedury z tego co wiem.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #1964
    Człuchów
    Czyli mogę założyć, że reset wykonałem poprawnie teraz odczekać po prostu ok 200 km
  5. #1965
    Koszalin, Gdynia
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  6. #1966
    Szczecinek
    Aby sprawdzić czy reset został wykonany poprawnie sprawdź parametry po rescecie tak jak pisał Majkel i Bubu
  7. #1967
    Człuchów
    Dzięki za podpowiedzi będę próbował
  8. #1968
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Domyślnie lambda? ale która :)
    Witam, prawdopodobnie pada/padła lambda(y) - pojawia się dużo błędów - tylko jak dotrzeć która dokładnie (w mojej wersji silnika mam 3 sondy). Domyślam się, że należałoby metodą zamiany miejsc sondy zbadać każdą po kolei... Nie wiem czy dobrze przeprowadziłem test ale z tego co widzę to chyba obie są walnięte więc przypuszczam że trzecia też nie będzie w dobrym stanie. Ale nie chcę nic sugerować tylko proszę o pomoc i wskazówki jak ugryźć te błędy...
Nazwa:	Błąd po serwisie gazu z nowym reduktorem 05.03.2015.jpg
Rozmiar:	130.7 KB
ID:	164195Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Błąd po serwisie gazu z nowym reduktorem 17.02.2015.jpg
Rozmiar:	108.6 KB
ID:	164196Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Błąd po serwisie gazu z nowym reduktorem 17.04.2015.jpg
Rozmiar:	125.9 KB
ID:	164197Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut FiatECUScan 20.04.2015.jpg
Rozmiar:	113.9 KB
    Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
  9. #1969
    Koszalin, Gdynia
    Podejżewam brak kata u Ciebie, stad P0430, a pozostałe błędy sondy sa z sondy przed katalizatorem.
    Sonda 1 to ta bliżej grodzi wg mnie, moim zdaniem.
    Ciekaw jestem tylko skąd te błędy "Misfire"... cewki?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-04-2015 o 07:50
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #1970
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Katalizator w ubiegłym roku, przy okazji wymiany tłumika końcowego, został sprawdzony i ponoć jest ok. Z tego co pamiętam to w moim modelu są chyba 4 szt sond stąd moje pytanie która Mam wersję silnika 188KM i układem z dwoma katalizatorami...
    Na 99% mam 3 sondy lambda ale jak wejdę pod auto to stwierdzę na 100%
    Ostatnio edytowane przez sQun49 ; 20-04-2015 o 22:45
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
