Strona 106 z 126 PierwszyPierwszy ... 65696979899100101102103104105106107108109110111112113114115116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,051 do 1,060 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #1051
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Jest 6 pinow i 2 sciezki.Jezeli wersja 066 rozwiazuje problem i to docelowo dogrywano w ASO w latach 99-02 to super i nic tylko dogrywac w Tychach
    Akurat chyba mam najblizej
    Tyle ze kiedys tam juz dzwonilem i jakos konkretnie nie odpowiedzieli
  2. #1052
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    No niestety nikt nie da gwarancji że po zmianie softu falowanie ustąpi, ale na pewno nie zaszkodzi tylko że jeśli nie pomoże to będziemy biedniejsi minimum o cztery stówki, a jak ktoś mieszka na pomorzu to jeszcze więcej. I ta odległość mnie właśnie powstrzymuje od jakiegoś czasu żeby zaryzykować. A może ktoś wie gdzie można kupić nowe ECU w rozsądnej cenie???. Jeśli tak to proszę o namiary. A swoją drogą to chciałem rozebrać część z potencjometrem nastawnika przepustnicy, ale miałem obawy że potem już do niczego się nie przyda , więc zaniechałem tego procederu. Jeśli ktoś to rozbierał to chętnie poczytam wskazówek na ten temat.
  3. #1053
    Bedzin
    Nic ciekawego tam nie znajdziesz niestety.Sa 2 bięznie i szczotki i silniczek-to wszystko.
    Takich ścieżek nie ma jak zrergenerować za bardzo więc zostaje wymiana nastawnika którego cena nie zachęca zbytnio a używka wiadomo toto-loto
    ECU pewnie ASO albo ci kolesie z Tychów mieli kiedyś na stronie wystawione na sprzedaż
  4. #1054
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    U mnie jest elektroniczny nastawnik (w środku silniczek i ślimak) zero jakichkolwiek potencjometrów i auto falowało na własnym i podmienianym
    A ECU trafiłem okazyjnie nowe na Allegro, choć nie miałem pewności czy nie było wpinane w innym aucie bo okazało by się całkiem bezużyteczne ale na szczęście sprzedający mówił prawdę i komputer był dziewiczy
    jak komuś pasuje to macie sprzedającego, wystarczy poszukać troche
    http://allegro.pl/komputer-modul-alfa-romeo-156-2-0-nowa-oryginal-i2518939168.html
  5. #1055
    Bedzin
    Jezeli masz linke od gazu to masz nastawnik z potencjometrem i silniczkiem jezeli nie masz linki to masz elektroniczny pedal gazu z innym rozwiazaniem niz my ale to wtedy bylby tez inny ECU a z tego co pamietam masz M 1.5.5
    Jezeli wymiana ECU na nowszy z nowszym softem pomogla to moze tu jest klucz i teoria z upgrade centralki ma sens
  6. #1056
    100-lica
    ja mam taki krokowy:
    http://allegro.pl/krokowy-alfa-romeo...566942754.html
    nie ma w nim żadnego potencjometru... Pedał gazu normalnie linkowy
    ECU mam właśnie M 1.5.5
  7. #1057
    Bedzin
    No to jest tam i silniczek i potencjometr z dwoma biezniami,znajduje sie pod tym garbem
    Gdzies na poczatku tematu jest foto owego potencjometra robione przez kogos z forum po zdjeciu tej klapki
    Po rozpolowieniu dostaniesz sie tylko do silniczka elektrycznego a od gory do potencjometra wlasnie
    gdzies na forum bravo brava marea mozna zobaczyc lepsze foty bo w bravo 1.2 jest ten sam ECU i ten sam nastawnik no i te same klopoty
  8. #1058
    100-lica
    No to chyba że tak, cały czas myślałem że jest jeszcze jakiś inny model tego "nastawnika"...
    Aż tak go nie rozbierałem... Byłem przekonany że silniczek steruje jedynie sprzęgiełkiem za pomocą ślimaka...
    Mam gdzieś stary to go "pokroje" i obadam ten wynalazek
  9. #1059
    Bedzin
    Nozem jakos wydrapiesz klej chociaz po lekkim podgrzaniu powinien zmieknac to sie tak nie narobisz
  10. #1060
    100-lica
    Ma kolega racje tam jest potencjometr a nawet chyba coś w rodzaju dwóch potencjometrów, nigdy tego nie rozbierałem... M moim starym krokowcu wygląda wszystko na sprawne płaszczyzna po której ślizga się potencjometr jest idealna bez przetarć ani pęknięć, ale na palcu (waciku ze spirytusem) pozostaje czarny osad więc coś tam się ściera.
    Jutro jak znajde miernik to go sprawdze, bo to chyba najprościej...
    polecam poczytać:
    http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl...rawidlowo.html
    Ostatnio edytowane przez ziulek61 ; 20-08-2012 o 21:54
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
