Strona 35 z 126 PierwszyPierwszy ... 25262728293031323334353637383940414243444585 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #341
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli masz klucz torx security to odkręć wkładkę od przepływki i sprawdź, czy czasami nie jest made in China. Jeden z moich kolegów tak kupił - na obudowie Germany, a w środku China. Można też naciąć łebki wkrętów i użyć zwykłego śrubokręta, no ale wtedy reklamacji nie uznają.
  2. #342
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - napięcie 4.45 to przepływ około 480 kg/h.
    - test MAF-a do odcięcia zależy od "dynamiki" testera a także od stanu technicznego auta.
    - jak filtr powietrza zatkany to dynamika nic nie pomoże.
    - jak jest np. rura gumowa z dziurami to także nie dojdzie do 408 kg/h na alfadiagu.
    - kolega dobrze radzi, ostrożnie odkręć czujnik i zobacz czy to nie china produkt.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #343
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    -filtr powietrza nowy, nie ma mowy o zatkaniu
    -rura gumowa jest bez dziur, nowa
    wykręcę wkładkę i zobaczę kto wyprodukował
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  4. #344
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    no i jestem po wymianie silniczka krokowego i to nic nie dało obroty falują nadal ale tylko na ciepłym silniku,na zimnym jest wszystko ok. Byłem u mechanika zresetował mi komputer i robił podobno dwukrotnie adaptacje (ja się na tym nie znam ) i nie było żadnych błędów! tak twierdzi . podobno rozmawiał z jakimś kolegą że takie objawy też mogą pochodzic od popsutego sterownika że jak się zagrzeje to coś mu wtedy zaczyna dolegac .proponował żebym położył mokrą szmatkę na sterowniku jak się zagrzeje i zobaczył co się będzie działo . reperacja sterownika to podobno koło 400zł .co wy na to ? i nawet przy 5 lub 6 tyś obrotów czasami mi się kontrolka wtrysków włączy.
  5. #345
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Witam.
    Tak jak pisałem ostatnio, falowanie ustało, ale pojawił sie nowy problem.
    Przy bardzo niskich prędkościach lub przy parkowaniu obroty zawieszają sie na poziomie 1200obr/min po kilku sek. spadają do normy i nie falują.
    Podejrzewam....
    1)zacinającą sie linke gazu
    2)nie domylającą sie "klapke" w "gardle" przepustnicy
    Może coś jeszcze???
  6. #346
    Międzychód
    linka to moze byc to , moja szła sobie kiedys nie tam gdzie trzeba i miałem to samo a przepustnice pisałes ze czysciłes
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 21-01-2011 o 22:29
  7. #347
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    z zewnątrz w środku nie...he he
    Jest weekend wiec bede walczył
  8. #348
    Słupsk
    Domyślnie odczyty AlfaDiagiem
    A u mnie dziś wyszło tak:
    -wykonałem ponownie test AlfaDiagiem przeplywomierza i wiecie co? nagle mu się naprawiło, wczoraj pokazywał 308kg/h,
    dziś pokazuje 408kg/h i 4.4V
    , ale tak sobie przypomniałem ze wczoraj przy tych 308kg/h zapaliła sie kontrolka od wtrysków- czy to prawidłowe? Dziś przy odcinaniu paliwa nie zapalało się nic,
    -robiłem dziś reset i adaptacje parametrów, reset poszedł ok,
    ale adaptacja się nie wykonała bo nie było tiku temperatury, chyba mój błąd bo robiłem na gorącym silniku przy temp 97st, gdzie już wcześniej były tiki (termostat jest nowy OK, puszcza i zamyka jak trzeba 98st >> 80st),
    -jeśli nastąpił reset a adaptacja się nie wykonała i wyłączyłem zapłon, jakie będą tego efekty? czy ECU przywróci poprzednie parametry przed resetem czy będzie sobie robił już adaptacje w locie?
    -oczywiście wykonam ponowną adaptację, pytam w celach edukacyjnych,
    -falowania nadal występują, ale niezrozumiałe dla mnie jest, że występują one tylko przy dojeżdżaniu do świateł i to dość krótko, zafalują dwa-trzy razy i się uspokajają,
    -kolejna dziwna rzecz że nie zawsze, bywa że wrzucam na luz i nic nie faluje, obrotomierz leci na 880 i stoi,
    -kolejna sprawa że nie falują jak wrzucam na luz z wysokich obrotów,
    -chyba nasilają się proporcjonalnie do nagrzewania się silnika
    przed resetem:
    IV wykres po tiku
    IV wykres po resecie
    Addition factor row 1 (TRA) po I tiku temperatury wynosił: 186777.60
    Addition factor row 1 (TRA) po II tiku temperatury wynosił: 66150.40
    Proszę szczególnie Bubu o analizę tego TRA
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 21-01-2011 o 23:53
    spalanie 7.8l/100km
  9. #349
    @wiesiek270
    - zmień mechanika.
    - ECU M1.5.5 w nim sie nic nie psuje.
    - jak się zaświeci kontrolka MIL, to ECu zarejestruje błąd, należy go zczytać a nie zerować.
    - w tym ECU błedy to nie błędy odczytane tylko odczytane parametry adaptacyjne. !!
    - a falowanie w tym modelu, no cóz jest obecnie na forum chyba z 66 tematów w tym zakresie.
    - ostatnio modne bylo czyszczenie i wymiana MAP-a ( czyli po alfowemu elektromagnes wariatora).
    - czy odma była czyszczona ?, sądzę że nie.
    - regeneracja ECU to raczej nie te 400 zł, chyba że firma Ko-car.
  10. #350
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    panowie mam takie pytanie jak nazywa się poprawnie zaworek zwrotny odmy?pytam się w 2 sklepach a oni nic takiego nawet w katalogach nie mają.
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
