numer wg epera: 71713715
Mógłby ktoś rzucić okiem na moje wykresy z Alfadiag na 35 stronie, bo prosiłem Bubu ale nie odpisał![]()
spalanie 7.8l/100km
pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
wiesz, co do tych pomiarów porównując je do swoich jak zmieniłem przepływomierz, to spoko, ale masz troche nie tak co do danych wykresów na pomiar, chodzi o to że jak bubu321 będzie diagnozował to wolałby zapewne mieć w swojej kolejności i dokładnie to co potrzebuje więc dołącze coś co pomorze tobie jak i innym a i lepiej i przejżysciej będzie koledze bubu321 oceniać, jeśli chcesz to mniej więcej spójrz na moją diagnostyke bubu ocenił że jest spoko jeśli chodzi to sprawdz z tymi
a teraz był reset parametrów ECU i:
-wykres 1 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
-wykres 2 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
-wykres 3 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
-wykres 4 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
to po wymianie przepływomierza, wystarczy jak najedziesz myszką na ikone to pokazuje nazwe i pokolei otwieraj sobie i sprawdz ze swoimi zanim bubu321 sprawdzi i oceni
---------- Post dodany o godzinie 19:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:47 ----------
a no tak plik do pomocy
a w ogóle radziłbym Tobie przenieść zapytanie do http://www.forum.alfaholicy.org/147_...adiag-138.html
to jest odpowiedni dział, bo tu jednak tylko falowanie![]()
Dzięki Marcin za odp. A no właśnie ja mam cały czas problem z falowaniem dlatego udzielam się w tym temacie.
Nastepnie jeśli chodzi o AlfaDiag i wykresy. Dzieki za te pliki pomocy, aczkolwiek mam dodane 4 grupy wykresow pod CTRL F3 z tym ze moj AlfaDiag jest jakis powalony i kiedy ładuję inną grupę klikając "load..." to zmienia mi tylko jeden wykres zamiast wszystkich 4 stad na zrzutach w grupie mogą sie zdarzyc inne wykresy to już nie moja wina że tak dziala program. Kolory ustawiłem jak Bubu podał zeby wylresy byly czytelne. Poza tym bardzo czesto rozłacza mi połączenie. Ustawialem wg instrukcji port COM, czyscilem sterowniki programem FTClean i to nic nie daje. Podczas przelaczania wykresow potrafi rozłączyć.
Ale powracajac do tematu nie mogę uporac się w falowaniem obrotów i bylem przekonany ze tutaj uzyskam pomoc.
spalanie 7.8l/100km
co do rozłanczania to nie wiem dziwne, może poszukaj bubu gdzieś opisał ustawienia, może przyczyna w tym jest bo to dziwne mnie jeszcze ani razu nie rozłączyło, a co falowanie to mi skakało do 1800 i w dół i w góre ohhh koszmar, wymieniłem przepływomierz i jak ręką odioł teraz delikatnie do 1100 i w dół, więc przeczyściłem przepustnice cały dolot wymieniłem filtr powietrza wyczyściłem odme, a sprawdzić to sprawdze jak odbiore alfe bo głowica zdjęta,a właśnie reset i adaptacja silniczka krokowego zrobiona
pozdrawiam i powodzenia
hehe
ja bym nie był pewien tego w 100%
u mnie przepływka, co prawda zamiennik ale na teście odcięcia było ok.
na wolnych też ok, dopiero po wymianie na org okazało się że coś się z nią działo w momencie przyrostu masy powietrza.
zawieszała się albo coś - nie wiem....
po wymianie obroty mniej falowały, autko odzyskało kopa w całym zakresie obrotów
