Strona 92 z 126 PierwszyPierwszy ... 42828384858687888990919293949596979899100101102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 911 do 920 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #911
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Sprezyna sie bawilem i fakt sa efekty ciekawe.wytarl sie grzybek i koniec,nie uszczelnia jesli jest uszczuplony mam nadzieje ze wyciera sie tylko grzybek a nie gniazdo w kolektorze bo jak na razie nie mam zastrzezn a falowanie nie wraca z uplywem kilometrow wiec jest ok
  2. #912
    black1233
    mi ostatnio po zmianie filtra powietrza na wolnych obrotach falują gdzie wcześniej tego nie było ale widzę że mechanik-magik źle złożył te uszczelki gumowe które łączą obudowę filtra powietrza i tunel do przepływomierza jest mała luka za filtrem
  3. #913
    Międzychód
    przeplywomierz jest po to, zeby mierzyl masy powietrza i podawal do komputera a ten steruje przepustnica , wiec musial bys miec dziure za przeplywomierzem , a co bedzie jesli zalozysz filtr stozkowy
  4. #914
    black1233
    filtra stożkowego nie mam tylko zwykły , ale gdzieś musi pobierać lewe powietrze. świeć co prawda nie wymieniałem a nawet nie wiem w jakim są stanie ale , te obroty zaczęły skakać po wymianie filtra nie wcześniej
  5. #915
    Międzychód
    to sprawdz dolot za przeplywka a nie juz skaczesz do swiec, chociaz je tez sie wymienia a jest ich kilka
  6. #916
    black1233
    patrzyłem na ten dolot i co prawda ta opaska którą jest za przepływomierzem jest luźna ale czy mógłby tamtędy brać powietrze to wątpie. a co do świec to ostatnio orientacyjnie pytałem się o wymianę to 300 zł za same świece te dopalające są najdroższe bo aż 70 zł za sztukę
  7. #917
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie bez poprawy z falowaniem i szarpaniem
    motfoan zawiaseq jak robiliście adaptacje po wymianach sond przepływek itp jaki mieliście addiction factor row 1, u mnie zawsze jest na minusie kilkadziesiąt do stu tysięcy
    ---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    a ten zaworek od kolektora sprawdziles?
    przedewszystkim czy jest nowy i dobrze zalozony?
    który ten z lewej strony patrząc od przodu auta? będę jeszcze wyciągał kolektor to się mu przyjrzę
  8. #918
    Bedzin
    nie,ten od odmy
  9. #919
    Alfa 156 1.8 TS
    nówka wymieniony
  10. #920
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał kiepas96 Zobacz post
    więc wychodzi na to że jakiś czujnik Ci nie domaga
    u mnie (mam świadków !! ) zdarzyło się raz a może dwa, że TRA miało "0" (reset był robiony nie wcześniej niż miesiąc, dwa przed odczytem)
    a generalnie mam na plusie ok 30.000 (30ms)
    P.S. zaviaseq - taki żarcik, bo nikt się przecież nie obraża
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
