Strona 129 z 186 PierwszyPierwszy ... 2979119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139179 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,281 do 1,290 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1281
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Niestety też się nie da
  2. #1282
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    Kupilem takie cudo : http://allegro.pl/nowosc-elm-327-min...782120607.html ktos poleci program aplikacje do obslugi ww urzadzenia bo na razie zainstalowalem free alfaobd na telefon ale nie bardzo chce wspolpracowac.
  3. #1283
    ten intesfejs wszystkim swietnie dziala z alfaobd. ustawiales interfejs jako co, u mnie dalem obdlink bluetooth a predkosc 112500. jeśli ustawiasz jako elm bt to podobno prędkość trzeba zmniejszyc na 38400 (info od goscia z pmfactory, nie probowalem)
    rozumiem ze sparowales sie ok i dodales do zaufanych urzadzen
  4. #1284
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    Interfejs Obd link bluetooh, ktora zakladka to predkosc? urzadzenia sparowane ale jak probuje wejsc pod jakakolwiek rzecz typu np silnik prosi o podanie kodu, kod z karty kodowej nie dziala i wywala: failed no data connection failed
    Ostatnio edytowane przez kharo ; 29-03-2017 o 13:20
  5. #1285
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Tym interfejsem można wejść gdziekolwiek indziej niż do komputera silnikowego?
  6. #1286
    Cytat Napisał kharo Zobacz post
    dwie ponizej w ustawieniach: interface baudrate.
    kod nie jest potrzebny do większości rzeczy, tylko jak zmieniasz niektore ustawienia w proxi (mes np pyta dopiero wtedy).
    upewnij sie jeszcze multimetrem czy nie ma rezystora pomiedzy pinami 6 a 14 interfejsu, zmierz rezystancje, powinna byc duza (typu wiele kohmow lub megaohmow). gosc z pmfactory wspominal mi ze zamawia bez rezystorow, ale chinczyki potrafia i tak wladowac, a w autach grupy fca to czesto powoduje problemy z dzialaniem.
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    tak, tyle ze w 159 do xenonow, abs i ktoregostam jeszcze potrzeba przejsciowke typ1 (inaczej zwana zielona)
  7. #1287
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    Ciekawa srawa bo w wersjii demo mam mozliwosc zmiany predkosci a w wersji pelnej nie, predkosc na demo ustawilem taka jaka mowisz no i nic dalej sypie bledem nie laczy sie...
  8. #1288
    na forum to jeden z najpopularniejszych interfejsow bt, wiele osob uzywa, wszyscy polecaja. na komorke z androidem wlasciwie tylko liczy sie alfaobd.
    moze sprobuj z innej komórki?
    probowales go skonfigurowac jako elm na 38400?
    masz go dodanego do zaufanych urzadzen?
    mozesz zadzwonic do pmfactory, gosc jest oblatany w temacie i moze cos podpowie
  9. #1289
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    rezystencja jest w okolicach 100 ohm, tylko ktory rezystor wywalic? Podpowie ktos ciezko go zlokalizowac idac po plytce...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170329_170436.jpg
Rozmiar:	65.6 KB
ID:	225196Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170329_170445.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
  10. #1290
    opcja 1,przesledz jak leca kable/sciezki o pinow 6 i 14 i go zlokalizuj. jesli 100r to bedzie na nim najprawdopodobniej tez napis 1000 lub 101.
    opcja 2, dzwonisz do goscia z pmfactory i mowisz mu ze dostales z rezystorem i zeby ci powiedzial ktory masz wywalic
    oczywiscie potem wrzuc info na forum ktory to rezystor, moze ktos jeszcze w przyszlisci tez dostanie taki i skorzysta z wiedzy
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 29-03-2017 o 17:15
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
