Temat: Korekty wtrysków
  1. #1741
    syfon
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    jak końcówka siada to ci sie korekty rozjeżdzają. Co do reszty wtryskiwacza robisz próbę przelewową żeby stwierdzić co się dzieje z górą wtryskiwacza i jej sterowaniem. Jeżeli korekte wtryskiwacza masz bliską zeru a próba przelewowa wykazuje że ten wtryskiwacz oddaje najwiecej mm3 paliwa to wtedy możemy stwierdzić ze siada zawór elektromagnetyczny lub jego sterowanie, to tak w skrócie
    Korekty się rozjeżdżają nie tylko jak końcówka siada.
    Rozjeżdżają się także wtedy jak są m.in: problemy z kompresją w cylindrze, niesprawny jest zaworek i wiele innych przyczyn.
    Moim zdaniem nie ma 100% metody na zdiagnozowanie wtryskiwacza w silniku auta, wskazującego na końcówkę wtrysku jako winnego.
    artur_g
    To oczywiście jest inna sprawa.
    Ale skąd pewność, że trzeba będzie regenerować wszystkie?
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 28-12-2015 o 20:58
  2. #1742
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    To wtrysk sprawdzony w maszynie nie daje 100% pewności. Najlepsza diagnoza odbywa się w naturalnym środowisku pracy wtrysku CR. Na stole nigdy nie odtworzy się takich warunków. Maszyna jest dobra do ustalania IMA po dogłębnej naprawie.
    Hm... faktycznie można tak wnioskować co do końcówki, bez bardziej skomplikowanej metody analizy dawek, kątów, ciśnienia na szynie itp.
    A ja przelewy już umieściłem w dziale "historia"
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 28-12-2015 o 21:55
  3. #1743
    kopia---
  4. #1744
    criss
    to ze korekty sie rozjezdzaja nie tylko z winy koncówek (wiedziałem że mi to wytknie ale nie chciałem juz posta edytować) to tez mozna sprawdzić, jakiż to problem, nadanie IMA (dzis to robiłem) i zamieniamy wtryskiwacze miejscami.
    @sedro dzieki za wsparcie
  5. #1745
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Panowie może poprostu kolega nie ma na zbyciu 2tysi na regenerację wszystkich wtryskiwaczy a wy się tu kłócicie nie wiadomo po co.
    Wysłane z mojego Lenovo S650
    A kto ma na zbyciu to chetnie ustawie się w kolejce.
    Widzę ze rozpętała się tu mała wojenka. Pomiędzy teorią, praktyka ... Rzeczywistość jest troche inna tj. srebrzanka jest najlepszym regeneratorem elementów samochodów. Zaczynając od maglownic poprzez turba. Zahaczając o wtryski to trudno znaleźć sumiennego gościa. Typowy koszt regeneracji to około 400-500 zł(brutto) Zakładając że zostaje wymieniona sama końcówka to od tej kwoty odejmujemy okolo 100-120 zł zostaje nam 300 zl( brutto). Teraz amortyzacja sprzętu wartego xxxzl i zusy itp. Na pewno mamy usługę wykonaną zgodnie z procedura?
    Jak mam zapłacić komuś 300 zł co mogę zrobić sam( prawdopodobnie koncówka tylko będzie zrobiona i test przelewowy) to lepiej te 300 zł przeznaczyć na komplet kluczy, browarka ...
    Możecie kogoś polecić?
  6. #1746
    Alfa 159
    Panowie.A mógłby ktoś z was zrobić poradnik do FES-a jak zrobić poprawnie korekty wtrysków.Przy jakich temperaturach silnika i przy jakich obrotach.Taka prośba od Laika.
    Poczytałem trochę forum i w sumie to odnoszę wrażenie że niektórzy użytkownicy zabierają się za to a w sumie nie wiedzą jak to poprawnie zrobić a potem są zdziwieni że jakieś dziwne wartości mają.
  7. #1747
    Łódź
    Pokłóciliśmy się trochę to wróćmy do tematu. Kolega criss zasugerował by zrobić dwie czynności. Dolać 2T do baku i wykonać próbę po przejechaniu kilku km i rozgrzaniu silnika. Nie znalazłem nigdzie 2T sugerowanego w necie (Liquid Molly) więc jedynie zatankowałem i zrobiłem kilka km by porządnie rozgrzać silnik. Po zatrzymaniu pod domem niezwłocznie wykonałem zapis wykresu (ELM i Laptop cały czas podłączone w trakcie jazdy więc opóźnienia i wychłodzenia nie było żadnego).
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Jest ok ? czy trzeba coś dolewać/regenerować ?
  8. #1748
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Sprawdziłem dziś korekty po przejechaniu okolo 2kkm z dodatkiem oleju 2t. Korekty troche się poprawimy aczkolwiek na 2cylindze jest jeszcze nie tak jak powinno być i chyba ten wtrysk wyleci niebawem.
Nazwa:	WP_20160106_14_35_41_Pro.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	187372   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160106_14_31_05_Pro.jpg
Rozmiar:	56.8 KB
  9. #1749
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Takimi korektami jak hideto i strus to bym sie nawet nie przejmował - trochę za bardzo spinacie chyba Sam mam podobne a czasami nawet gorsze (zależy od paliwa i od humoru fury). Gdybyscie mieli powyzej 2 koretky (czy tam -2) to wtedy się można przejmować. Jeśli nic się złego nie dzieje to nie ma co sobie zawracać głowy i robić sztuczne problemy. Wg mnie to są dobre korekty i nie ma co wariować, aczkolwiek sam co jakiś czas dolewam środki różne do baku (tak zapobiegawczo) i to warto robić. Jak się zacznie coś złego dziać to wtedy będę regenerował
    Poza tym gdyby większość ludzi jężdżących 159 zmierzyło korekty, to pewnie miała by dużo gorsze korekty niż wy
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 06-01-2016 o 17:08
  10. #1750
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    U mnie korekty dochodzą do 5 a wy się jedynkami przejmujecie ;-)
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
