Strona 308 z 336 PierwszyPierwszy ... 208258298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,071 do 3,080 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3071
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    ELMem tego nie zrobisz. *
    Potrzebujesz kabla KKL.
    * - być może da się to zrobić (zmostkować linię K na pinie 7 do linii L na pinie 15) ale że żaden ze mnie elektronik więc nie chcę wprowadzać w błąd.
    W każdym razie kabel w wersji z przełącznikami (można sobie diagnozować też inne moduły) kosztuje z 40zł więc chyba nawet nie warto się z tym grzebać.
  2. #3072
    Whiplash
    Dokładnie kup niebieskiego Viaken z przełacznikiem i bedziesz zadowolony.
  3. #3073
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
  4. #3074
    Whiplash
    Dokładnie
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  5. #3075
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    Ja mam ELM z VIAKENA https://allegro.pl/oferta/stn1170-el...E&gclsrc=aw.ds
    tylko v2 i bez problemu koduje wtryski.
  6. #3076
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał Elek Zobacz post
    Chyba jednak nie ogarnę, mam taki błąd po wpisaniu nowego kodu:
    WYKONANIE NIEUDANE the interface does not support this operation!
    MES to najnowsza wersja 4.3 z wykupioną licencją
    Poszukaj kogoś w okolicy kto ma kabel i program. To jest bardzo proste tylko początki trudne
    Wysłane z mojego MEIZU M6 przy użyciu Tapatalka
  7. #3077
    Wydaje się proste, ale ciągle napotykam jakieś problemy już czekam na kabel kkl od Viakena i mam nadzieję, że tym razem będzie oki.
  8. #3078
    Hej,
    udało mi się przepisać kolejność wtrysków w kompie. Generalnie przy pierwszym odpaleniu nie słyszę żadnej różnicy-silnik radośnie sobie klekocze. Może musi trochę pojeździć i coś się poprawi. W końcu jeździł tak przynajmniej ze 2 lata. Może się nie poprawi, nie wiem ale przynajmniej mam wtryski wklepane w odpowiedziej kolejności.
    Na półcę leżą jeszcze 4 nowe ori końcówki-rozpylacze ale wstrzymam się jeszcze aż się zrobi ciepło i wtedy zacznę dłubać. Dzieki za pomoc w doborze oprogramowania i kabli. Pozdrawiam!
  9. #3079
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Wysoka korekta na jednym z wtrysków c.d
    Zmartwiony korektą dojeżdżającą do -4 na jednym z cylindrów podczas obciążenia oddałem wtrysk do sprawdzenia.
    Sprawdzono na maszynie, informacja zwrotna jest taka, że wszystko z nim ok, coś tam minimalnie podregulowano. mam wydruk.
    i co? sytuacja bez zmian.
    samochód jedzie aż miło, moc jest. jest coś innego co może być przyczyną takiej korekty?
    na jałowym korekty bajka.
Nazwa:	29681176_10216034173946518_1452928253_o.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
Nazwa:	29633381_10216034111784964_1088922783_o.jpg
Rozmiar:	65.6 KB
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 20-02-2019 o 14:31
  10. #3080
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    To jest dość zagadkowa sprawa z tymi korektami pod obciążeniem. Co drugi spec od diesli uśmiecha się, jak mu się mówi o korektach pod obciążeniem. Kompresję cylindrów sprawdź, ewentualnie oddaj do sprawdzenia pozostałe wtryskiwacze. Kolektor dolotowy czysty?
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 20-02-2019 o 16:46
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
