Strona 15 z 20 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #141
    wojtasw007
    Bez klimy też się załącza, w czwartek wymieniam chłodnicę.
  2. #142
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    ja nie pytałem jak sprawdzić czy działa 1 bieg, tylko jak gołym okiem 2 od 1 rozróżnić, ot zagadka
  3. #143
    wojtasw007
    2 chodzi dużo głośniej
  4. #144
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał wojtasw007 Zobacz post
    I dużo szybciej się obraca
  5. #145
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Pojeździłem dziś trochę z załączoną klimą i takie efekty:
    -przy temp. zewnętrznej 28 stopni wskazówka temp. silnika powędrowała na ok 100 stopni(połowa drogi między 90 a 110 na cyferblacie) i nie za bardzo chciała opaść
    - wentylator chodził
    -czuć było że ciepło bije spod auta(wydmuchiwało ciepłe powietrze)
    -węże ciepłe(gorące), płyn chłodniczy na max
    Porównałem to ze 147 mojego szwagra-ten sam silnik 1.6 TS 120 KM, u niego wskazówka temp. wskakuje na 90-93 stopnie i koniec.
    Czy to normalne? Może termostat nie w pełni się otwiera? Zostawić czy szukać przyczyny?
    Aha- odczuwam lekki spadek mocy silnika na niskich obrotach(przy ruszaniu) na załączonej klimie.
  6. #146
    Malanów
    Ok dzisiaj sobie zrobiłem na Fesie sprawdzenie 1 biegu i znowu nie działa. Podmieniałem wszystkie możliwe przekaźniki i nic. 2 chodzi jak zawsze a 1 znowu nie. Przekaźnik cyka. Kurde już nie mam pomysłów, co z tym dalej robić. Nowe przekaźniki i dalej nie działa. kable od tych kostek mogą gdzieś nie stykać? Czy jakieś za duże napięcie idzie i spala przekaźniki czy co? Ktoś pomoże?
  7. #147
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Gdyby napięcie było zbyt duże, to popaliłoby Ci inne układy czy choćby żarówki. Jeszcze raz sprawdź opornik bezpiecznik termistorowy
  8. #148
    Malanów
    Aster156 miałeś rację. jednak opornica, kopciła, wypalała się pasta miedziowa na stykach tych blaszek, straciło połączenie i nie działał przez to 1 bieg wentylatora. Docisnąłem kombinerkami i jak ręką odjął. Działa, to najważniejsze. Wydałem niepotrzebnie 80zł na nowe przekaźniki, stare okazały się być sprawne. Mam nadzieję że to już koniec walki z wiatrakami Dzięki.
  9. #149
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Tez mam problem z wentylatorem, sam w sobie dziala, ale z tego co czytam, a przewertowalem od poczatku, to wychodzi na to ze ktos u mnie kombinowal juz z tym i zrobil to na "krotko"
    Od wentylatora wychodza bezposrednio 2 przewody zasilajace, nie ma rezystora, ale widac ze cos nie tak bo do wtyczki wentylatora przewody sa wpiete konektorami odrazu, bez koncowki meskiej czy tez rezystora ktory tam powinien byc, dalej przewod + idzie do akumulatora odrazu a sterowanie jest przez - ktory idzie do jednego przekaznika, ten z lewej strony, duzy czarny (50A) i dziala on poprawnie (na krtoko podajac zasilanie na przekaznik zadzialal i wentylator sie uruchomil), zaciekawilo mnie to poniewaz piszecie ze powinny byc 2 przekazniki od I i II biegu wentylatora a ja mam 1, oczywscie bez rezystora i doprowadzone sa 2 przewody zasialajace, co prawda zauwazylem ze stojac przodem do auta po prawej strony jakies 15cm na tej samej wysokosci co wtyczka od wentylatora wchodza 2 inne przewody do obudowy wentylatora. Ps, wentylator mi nie dziala bo mi fisiuje ecu, moze czujnik nie wiem sprawdze jutro, albo styki bo napiecie na tych przewodach sterujacych przekaznikiem jest conajmniej dziwne.
    Jeszcze jedno pytanie, auto jest z klimatyzacja, gdzies cos mi sie jeszcze obilo o uszy albo niedoczytalem o drugim wentylatorze, jak to jest?
  10. #150
    W Alfie z silnikiem TS jest jeden wentylator chłodnicy. Wersja z klimą ma dwie prędkości obrotów (I i II bieg), a bez klimy jedną prędkość.
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
