Strona 52 z 323 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162102152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 3229
Temat: Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
  1. #511
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Kurcze Panowie, Wy powinniście mieć jakieś zielone listki ponaklejane na zderzakach za eco - driving
    Ja mam u siebie 8,4 - 8,6 średnie spalanie cały czas (50% miasto - korki, 50% trasa - autobahn 150-180 km/h).
    Opony 225/55/r17
    202 KM / 410 Nm powered by CINSOFT
  2. #512
    Kąty Wrocławskie.
    Spaliłem 100L paliwa,70% jazda 4,5 bieg, prędkość do100km/h (ślizko) - 10km. w jedną stronę, oraz 30% autostrada 120 - 220km/h + miasto, zużycie w/g kompa 6,7, faktyczne 7,5. Zauważyłem w mojej Belli zależność w przekłamaniach zużycia między komp., a faktycznym. Jak jeżdżę wolno bieg 4,5 komp. pokazuje średnie 6,5-6,8, faktycznie zużywa wtedy więcej. Pokrywające się wskazania komp. z zużyciem faktycznym mam wtedy, jak robię trasy, i większość przejechanych km. jest przejechana na biegu 5 i 6. Opony zimowe 215/50R16
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 11-02-2013 o 14:18
  3. #513
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał mar0s Zobacz post
    Opony 225/55/r17
    mar0s to ty ładny harpagan jestes , ja tym samym silnikiem srednio spalam 7,2-7,4 przy podobnym rozkladzie jazdy, a nie wożę Panny Daisy i w palnik często dostaje. To co sie oduczylem szybko to starty ze skrzyżowań, przy tej masie i tych przełożeniach (krotka jedynka i dwójka) w baku jest wir.
  4. #514
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Kurczę to no mi dałeś do myślenia :>, bo żaden ze mnie harpagan . Może na większe spalanie wpływa to, że około 15 km dziennie (do pracy i z pracy), pokonuję praktycznie na 3 biegach ? Podejrzewam, że jako mieszkaniec Śląska, masz lepsze warunki drogowe jeśli chodzi o dojazd do pracy
    Natomiast średnie spalanie 7,2 ... No powiem Ci kolego, że ostatnio jechałem autostradą (Tarnów - Kraków) w fatalną pogodę, cały czas 80-100 km/h przy tempomacie na 6 biegu i średnie spalanie z tej trasy miałem 6,9 l/100 km, więc nie wiem jak miałbym dobić do Twojego wyniku . Ciekawe skąd ta różnica ?
  5. #515
    159 2.0 JTDm 09r
    To by tłumaczyło twoje spalanie.
    Moim zdaniem taką jazdą dławiłes silnik , na 80-100km/h to ja jezdze na 4ce-5tce, przeważnie sie staram obroty trzymac około 2000-2100 przy mniej więcej stałej predkosci. Nie dosc ze przyspieszenie przy wyprzedzaniu lepsze to i silnik milej pracuje. Stąd pewnie ta roznica.
  6. #516
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Dzięki za uwagi
  7. #517
    Jakie wg Was są optymalnie niskie obroty aby nie przeciążać silnika i utrzymać niskie spalanie? Mi z obserwacji spalania chwilowego wychodzi ze ok 1750 obrotów to punkt równowagi. I w innych dieslach podobnie wychodziło. Tylko zastanawiam się czy to zdrowe dla silnika? W moim przypadku mowa o 1.9 150KM
  8. #518
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał damiann Zobacz post
    Masz bardzo dobre obserwacje, jednostkowe zużycie paliwa jest najniższe przy maksymalnym momencie obrotowym. W twoim wypadku najwyzszy moment obrotowy masz równo przy 2000obrotów. W moim jest to 1750 obrotów.
  9. #519
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Swoją drogą ciekawe to 1750 obrotów - przy takiej wartości na obrotomierzu niewiele się dzieje podczas przyspieszania
  10. #520
    159 2.0 JTDm 09r
    Moze nie na obrotomierzu ale w silniku duzo. Mozesz zrobić próbę, podjazd pod stromą górę, wtedy zobaczysz przy jakich obrotach najżwawiej bedzie ci auto ciagnęło
    Ostatnio edytowane przez Evo666 ; 12-02-2013 o 13:48
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  2. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  3. Zużycie paliwa i sonda lambda
  4. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
  5. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 15:21
