Strona 30 z 36 PierwszyPierwszy ... 2021222324252627282930313233343536 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #291
    alfa romeo 159 8v
    witajcie. wczoraj walczyłem z drzwiami lewy przód i prawy tyl. w środę sprawdzę prawy przód. uszczelki użyte typ D. jak się sprawdza zobaczymy bo jeszcze tydzień pogody. odplywy mam drożne i przy okazji konserwuje drzwi od srodka boll'em do profili. zamkniętych. a dodatkowo pryskam prowadnice szyby silikonem.
  2. #292
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    od tygodnia jeżdżę bez wykładziny podłogowej i dziś w już wiem że woda wlewa mi się po wiązce kabli. Mam sedana więc w nadkolu nie ma przewodu spryskiwania tylnej szyby. Czy zanim zabiorę się za podszybie w weekend ktoś podpowie jak uszczelnić i gdzie wiązkę elektryczną?? odpływy robiłem wiosną więc są na bank drożne.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  3. #293
    Gorlice
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Ale po jakiej wiązce? Tej, która idzie z komory silnika?
  4. #294
    TBU
    tak, idzie za klamką otwierania maski w dół wzdłuż progu do tyłu
  5. #295
    Alfą 159
    Cześć Wszystkim,
    Mam problem dostaje mi się woda do wnętrza od strony kierowcy, dokładniej w słupku na wysokości zawiasu drzwi przednich.
    Załączam zdjęcie w którym miejscu oraz dokładne skąd się wydostaje woda.
    Czy miał ktoś podobny problem albo wiem gdzie może być nieszczelność??
Nazwa:	IMG_0399.jpg
Rozmiar:	64.4 KB
ID:	237008Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0395.jpg
Rozmiar:	108.4 KB
    To zdjęcie skąd się leje to powinno być obrócone w prawo o 90 stopni. Leje się do środka z tego małego kwadracika. A przez kółko widać że stoi tam woda.
  6. #296
    TBU
    qrcze moze i u mnie tak sie leje. kto wie gdzie sa odplywy z progu. moze sa zatkane?
    Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
  7. #297
    Alfą 159
    To jest nad progiem więc obstawiałabym co innego. A ma ktoś polecić jakiś serwis w Warszawie który by się tym zajął?
  8. #298
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Uzume
    Spytkowice
    AR 159 1.9 16V
    [MENTION=76404]Dorota_159[/MENTION] masz Sportwagon ? jeżeli tak to zobacz sobie czy nie masz wyrwanej uszczelki i wężyka który idzie do tyłu na spryskiwacze. Uszczelka i wężyk znajduje się lewe przednie nadkole. Ja miałem to wyrwane i woda też stała mi w słupku w tym samym miejscu.
    Ostatnio edytowane przez Uzume ; 29-10-2017 o 19:43
  9. #299
    Alfą 159
    Tak mam sportwagon,
    A trzeba zdjąć koło żeby to zobaczyć?
    Ale lala Ci się woda do środka tez na postoju jak deszcz padał, czy tylko podczas jazdy?
    Ale tak czy siak jutro to sprawdzę, może to jest dobry trop
    Ostatnio edytowane przez Dorota_159 ; 29-10-2017 o 19:39
  10. #300
    Spytkowice
    AR 159 1.9 16V
    I na postoju i w czasie jazdy. Musisz zdjąć koło, nadkole plastikowe. Jak wszystko to ściągniesz to po prawej stronie jest ten wężyk.
    Tu masz linka i post 12, tam wrzuciłem zdjęcia tej uszczelki.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ierowcy-2.html
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
