Show results from 1 to 6 with 6
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    Posts
    772
    Domyślnie Potentiometer gas repair failure
    Witam szalał mi ostatnio potencjometr pedału gazu , jako ze pracuję równiez w autoryzowanym europejskim serwisie creative , belkin poszedlem po rade do elektroników
    odp była krótka poczęstuj go :cleanser pr więc niewiele myśląc wziąłem z półki ów srodek udałem się do alfy , a ze nie miałem czasu na demontaż włozyłem głowe pod kierownice i zacząłem psiukac obficie po potencjometrze (wczesniej zapobiegawczo odłączyłem akumulator) wypsiukałem chyba z połowe małego pojemniczka podawałem w miedzyczasie gazu aby się tam w srodku rozprowadził po ok 15 minutach podłączyłem akumulator, no i efekt jak ręką odjął marchewa zgasła gaz pracuje idealnie az po dzien dzisiejszy a przejechałem juz kilka ładnych kilometrów tak więc polecam , bo jezeli nie widac róznicy to po co inwestowac w nowy potencjometr ?
    › Więcej...: Potentiometer gas repair failure
    Alpha romeo is 159 & 147 was 166 3.0.v6 super !! 156jtdx2 147jtd8v
    The user Beginner
    He joined the
    05 2008
    Lives in
    The boat
    Alfa Romeo 156 2,4jtd, 136KM, 1999r. Alfa Romeo 159 2,4JTDm 200KM
    Posts
    53
    Hello
    cleanser pr to jest nazwa tego środka?
    Nie bardzo wiem gdzie ewentualnie by psikać bo mój potencjometr jest cały zabudowany. Ja mam jeszcze taki w kształcie walca a Ty?
    Best regards
    The user The pirate way Avatar Chrzanu
    He joined the
    08 2010
    Lives in
    Dąbrowa Górnicza
    156 1.9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Posts
    258
    Warto dodać, że przyczyną może być jeszcze obluzowanie się kostki pod schowkiem.
    Because the car is not everything
    kamikaze1988
    A guest
    Quotation Wrote Chrzanu Zobacz post
    A która dokładnie to kostka?? jakieś foto??? jak wyglada?? bo dużo ich tam
    The user Cyclist Avatar r0bertos
    He joined the
    08 2008
    Lives in
    Iron Will/Krakow
    Alfa Romeo Tonale 1.6 JTD Veloce
    Posts
    407
    Nie zawsze ta kostka znajduje się pod schowkiem. U mnie znajduje się obok pedału gazu
    kamikaze1988
    A guest
    A ile pinów ta kostka ma?? jakie the color of they kabli??
Similar threads
  1. Potentiometer strip TB?
    Created by kis79 in section 166
    Response: 7
    Last post/author: 17-07-2015, 15:25
  2. [GTV] potentiometer gas
    Created by romeo69 in the section of the Gtv/Gtv Spider
    Response: 11
    Last post/author: 06-07-2014, 17:19
  3. Gas potentiometer - repair of the ankle
    Created by zadra66 in section 166
    Response: 9
    Last post/author: 01-12-2013, 22:40
  4. Is this a gas potentiometer?
    Created by M&M in section 156
    Response: 6
    Last post/author: 25-01-2011, 21:55
  5. Potentiometer gas 2.0 V6 TB
    Created by Maciek_TDS in section 166
    Response: 2
    Last post/author: 18-10-2010, 08:32
potencjometr do gazu
potencjometr gazu naprawa
regeneracja potencjometru gazu
naprawa potencjometru gazu
czujnik 0115428817
kangoo naprawa potencjometru gazu
potentiometer gas
naprawa potencjometru w aucie
gas pedal
regeneracja pedalu gazu kangoo
Alpha 166 gas potentiometer
awaria pedału gazu renault scenic
pedal gazu regeneracja
potencjometr gazu scenic awaria
alfa 166 naprawa potencjometru gazu
naprawa potencjometrow
megane potencjometr gazu naprawa
czy potencjometr gazu
potencjometr awaria
naprawa potencjometra gazu w samochodzie scenic
strzelin naprawa potencjometrów gazu
scenic potensciometr gazu
scenic gdzie jest potencjometr gazu
potencjimetr gazu naprawa
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
