Pokaż wyniki od 1 hogy 7 a 7
    csharp
    Vendég
    Domyślnie [JTS 2.0 2004R] Problem z VDC/ABS/ASR - blokowanie jednego koła.
    Szia,
    mam problem z autkiem od jakiegoś czasu przy hamowaniu zapalała mi się kontrola ABS i właśnie nie wiem czy to VDC czy ASR (żółty trójkąt w kółku ze strzałką) z informacja o problemie i wszystko się wyłączało. Samochód normalnie pracował ale systemy ABS/ASR/VDC się wyłączały, w serwisie powiedziano mi, że to mutató stopu - wymieniłem za parę groszy u nich i po przejechaniu kilku kilometrów zrobiło się jeszcze gorzej... W zasadzie systemy pracowały ale przy niskiej prędkości ok 40-50 km/h (nie jestem pewien czy przy wyższych jest podobnie - boje się nim już jeździć ;] ) zblokowało mi się na ułamek sekundy prawe przednie koło - samochód delikatnie zmienił tor mozgás po czym wrócił. Jest to dość niebezpieczne - prosto pisząc - zarzuciło mnie na prawo. Uznałem, że być może było coś rozlane na ulicy.. odstawiłem na kilka godzin auto, po czym wyjechałem go potestować. Niestety problem znowu się pojawił, koło znowu się zblokowało na ułamek sekundy i puściło. Próbowałem problem wywołać nie czekając aż sam wystąpi. Przy nagłym ruszaniu - starałem się aby koła boksowały - system raz krzyczał, a raz nie - problem z VDC i koło się czasami blokowało. Czasem potrafiło kilka sekund trzymać. Nie wiem czy jest to jakaś mocna blokada, bo auto jechało ale czułem, że coś mnie ciągnie na prawo w tym kole..
    poradźcie co z tym można zrobić, czy warto iść do ASO czy do jakiegoś pod serwisu fita, ostatnio wszystko robię w auto-conrad na ul. Sokratesa w Warszawie. Na jakie a költségeka max można się nastawić?
    › Więcej...: [2.0 JTS 2004] Probléma VDS/ABS/ASR - lock egyik kerék.
    Ostatnio edytowane przez csharp ; 29-08-2011 körülbelül 19:14
    Leonine
    Vendég
    3 miesiace temu Pan z ASO w Poznaniu dzwonil do mnie w sprawie wymiany sterownika ASR/ABS/VDC poniewaz jest to wada fabryczna, ktora powoduje nieprawidlowe dohamowanie jednego z kol po czym samochod zmienia tor mozgás - jedynie Pan przedstawil sytuacje z kolem dojazdowym, ze jezeli kolo nie jest pelni wymiarowe to wowczas számítógép moze zle zczytywac jego obroty i moze powodowac jego dochamowania - i jezeli nie byla wymieniona mozna to zrobic w ASO na ich a költségek.
    U siebie bede to robil w pazdzierniku, ale nie odczulem takiej potrzeby jeszcze jedynie zrobie to profilaktycznie.
    csharp
    Vendég
    Idézet Írta Leonine Zobacz post
    czyli generalnie mogę podjechać do ASO i powiedzieć im o problemie? a jak można sprawdzić czy było to wymieniane?
    co znaczy koło dojazdowe (chodzi o zapasowe?) i nie w pełni wymiarowe ? sorki za banalne pytania, raczkuje w tym wszystkim
    tz. u mnie jest tak, że są wszystkie oryginalne koła i jest taki problem z jednym...
    Leonine
    Vendég
    Sprawdzic moze to pracownik ASO wchodzac w baze "napraw" samochodu po numerze VIN.
    Nie w pelni wymiarowe rozumiem pojecie kolo zapasowe/dojazdowe ktore jest mniejsze posiada albo 14"/15" natomiast pozostale trzy kola sa w pelni wymiarowe czyli albo 16" lub 17".
    Podalem ci to co ja wiem aby uzmyslowic ze moze istniec taki problem jak ja opisalem, u ciebie moze számítógép zczytuje bledne dane dla kol oryginlanych.
    csharp
    Vendég
    byłem, sprawdzili... coś źle podłączyli przy wymianie kontrolki... masakra jakaś ;///
    Leonine
    Vendég
    Czyli to jednak bylo to...?
    csharp
    Vendég
    nie no... Wcześniej wymienili mi kontrolke stopu, bo przez nią były problemy, po wymianie zrobiło sie jeszcze gorzej ale poprawili to i teraz jest ok
Hasonló témák
  1. [2004 1.9 jtd 150 PS] Probléma a tengelykapcsoló
    Létrehozott pawelsidor szakasz GT
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-07-2015, 16:58
  2. Zár, első kerék
    Létrehozott hubert25 a szakasz 147
    Válasz: 15
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-07-2014, 20:32
  3. Zár a kerekek alatt vezetni - villog villanykörte ASR
    Létrehozott luzaczek a szakasz 147
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 01-07-2014, 15:04
  4. niepokojace blokowanie koła
    Létrehozott mino a szakasz 147
    Válasz: 16
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-10-2012, 18:11
  5. A probléma ezzel, hogy ez egy nap alatt.
    Létrehozott efdur szakasz 156
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-08-2010, 20:00
blokowanie jednego koła przy hamowaniu
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
