Mostrar resultados de 1 Para 3 com 3
02-11-2025, 11:53 #1O usuário Eu sou novo -Não chore!
- Juntou-se a
- 11 2025
- Automático
- Alfa Romeo Giulietta 1.4 120km
- Mensagens
- 1
Wypadanie zapłonu na losowych cylindrach na zimnym silniku 1.4 tjet 120km
Siemka,walczę od czasu kupna samochodu z wypadającym zapłonem.Dzieje się to tylko rano lub przynajmniej po 8 godzinnym postoju.Samochód wyposażony jest w fabryczna instalacje LPG lecz temat gazu został w sumie wykluczony(zakręcona butla,wypalony gaz z układu,jazda na pb przez kilka dni).Zaplon nie wypada tylko wtedy jeśli zostanie zdjęta klema z akumulatora na chwilę,jeździłem samochodem tylko na pb lecz nie przyniosło to żadnych zmian.Zostaly wymienione świece,wyczyszczony map sensor.Po ponownym odpaleniu samochodu wypadanie zapłonu już nie występuje,tak samo podczas Dirigir też wszystko jest w porządku.
› Więcej...: Wypadanie zapłonu na losowych cylindrach na zimnym silniku 1.4 tjet 120km
Ontem, 17:57 #2
Hoje, 11:33 #3O usuário Conhecedor
- Juntou-se a
- 11 2011
- Automático
- Mensagens
- 1,823
Z opisu podejrzana centralka jak dla mnie. Sprawdź wszyskie kable mASOwe w komorze motora, słaby kontakt masy do karoserii o motor i skrzyni często powodowało różne dziwne anomalie. Jeśli objaw jest na Pb i lpg ten sam to wtryski bym wykluczył. Bardziej swiece, to że nowe nie koniecznie znaczy dobre. Pytanie jakie to świece,cxy nie podróbki, czy jest prawidłowy odstęp zrobiony itd.
Última edição por tx555 ; Hoje sobre 13:34
Tópicos similares
[Giulietta] Wypadanie zapłonu na rozgrzanym silniku
Criado por ciamek na seção de o MiTo/GiuliettaResposta: 4Último post/Autor: 01-10-2023, 14:42 -
[159] Alfa 159 jtdm 1.9 120km ciężko odpala na zimnym silniku
Criado por Pawchmi na seção 159/Brera/Brera SpiderResposta: 6Último post/Autor: 13-10-2022, 16:01 -
156 jts wypadanie zapłonu na zimnym silniku
Criado por pele21 seção 156Resposta: 10Último post/Autor: 01-03-2017, 11:39 -
Piszczenie na zimnym silniku 1.6 120KM
Criado por mickol na seção 147Resposta: 4Último post/Autor: 10-03-2015, 19:37 -
Wypadanie zapłonu przy zimnym silniku
Criado por BigMen23 na seção 147Resposta: 5Último post/Autor: 22-02-2015, 12:42
Responder com citação
