Mostrar resultados de 1 Para 6 com 6
    remi200833
    convidado
    Domyślnie Kontrolka wtryskow i woda ???????
    mam problem od czasu do czasu zaswieca mi sie a luz é wtryskow zazwyczaj jak jad na niskich obrotach z wlaczonymi swiatlami lub w korkach a dzisiaj zauwaztylem ze tez w deszcu tylko lalo bardzo mocno i zaswiecila sie 1 km od domu na zimnym motoru. pomocy!!!!!
    › Więcej...: Kontrolka wtryskow i woda ???????
    O usuário Alfista Avatar lesio146
    Juntou-se a
    12 2006
    Vive em
    Szamotuły (PYRLANDIA)
    Automático
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mensagens
    4,427
    citação escreveu remi200833 Zobacz post
    Kontrolka awari ukł.wtryskowo-zapłonowego nie wtrysków.Jej zapalane to niesprawnośc np.któregoś z czujników.Na początek proponował bym sprawdzenie wszystkich połączeń,ewentualne przeczyszczenie i potraktowanie spreyem do styków elektrycznych np.elektrosolem.
    remi200833
    convidado
    a moze byc tak ze sa winne przewody zaplonowe
    remi200833
    convidado
    Domyślnie Enquete
    czy wie ktos gdzie moge wylaczyc czujnik sondy lambda bo chce sprawdzic czy ona jest winna jak mi sie swieci a luz é
    O usuário O pirata maneira
    Juntou-se a
    01 2009
    Vive em
    Niemcy
    Automático
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    Mensagens
    237
    Olá
    zobacz ten temat tu coś chłopaki o sondzie pisali masz nawet Foto wtyczki od sondy
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...wymiana-6.html
    a ta wtyczka jest (patrząc z perspektywy kierowcy) z lewej strony kolektora ssącego
    może być gdzieś koło listwy wtryskowej zależy jaki masz porządek z elektryką
    Última edição por mat3l ; 06-01-2011 sobre 13:57
    O usuário O pirata maneira Avatar mac1us
    Juntou-se a
    03 2009
    Vive em
    Kraków Radziszów
    Automático
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Mensagens
    219
    Jeżeli odłączysz sonde to i kontrolka się zapali na stałe także taki test Ci nic nie da. Musisz podłączyć pod computador.
Tópicos similares
  1. [145] zapala sie kontrolka wtryskow alfa gasnie boxer
    Criado por kris23 na seção 145/146/155
    Resposta: 14
    Último post/Autor: 05-02-2012, 23:23
  2. [146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
    Criado por sylwunio1989 na seção 145/146/155
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 24-12-2011, 11:39
  3. moldagem por injecção de luz
    Criado por mj3 na seção 145/146/155
    Resposta: 49
    Último post/Autor: 10-01-2009, 13:08
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Criado por przemekj23 seção 156
    Resposta: 7
    Último post/Autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Criado por Lukas469 na seção 145/146/155
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 28-10-2007, 19:27
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
