Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: glosniki basowe w tylnej polce
    Użytkownik Świeżak Avatar Piotrekk
    Lublin
    AR 155 Formula ,AR 166 3.0 v6, 3.2, AR GTV 3.0 v6, AR 156 2.0 T.S., AR 159 3.2 V6, AR GTV 2.0 V6 TB
    Exclamation glosniki basowe w tylnej polce
    Witam mam problem kupilem procesor dzwieku dsp kupilem orginalne glosniki basowe oraz cale okablowanie. Problem jest w tym ze nie wiem jak byly zamontowane tylne glosniki z tylu ?? kupilem je w obudowach oryginalnych plastikowych plastikowych ktore sa z jednej strony wyzsze a z drugiej nizsze i nie mam pojecia jak je wlozyc , czy one siedza magnesami do gory , czy normalnie , czy brakuje mi jeszcze jakiegos elementu bo nie pasuja do deski plastikowej nie wiem. A drugi moj problem to podlaczenie dsp szukalem na forum i nic konkretnego nie moglem znalesc , do dsp podlaczylem wszystkie kostki (2) tak jak trzeba lecz do icsa dochodzi mi zolta kostka to sa tylne glosniki ktore wpinam w slot C obok sterowania do zmieniarki cd to wiem ale sterowania w tej kostce zoltej nie ma bo nic nie dziala po wlaczeniu icsa. Do icsa dochodzi mi jeszcze inna kostka duza jest oddzielna szeroka ktora nigdzie nie pasuje do icsa a pisze na niej AMP czyli pewnie sterowanie procesorem, niewiem co mam zrobic ? Nieznam sie na tym wiec moze pisze niejasn, moze ktos wie jaki kolor kabla daje sterowanie procesorem dsp ?? Prosze o pomoc z gory dziekuje i przepraszam za pisownie ale to przez to ze jestem chwilowo za granica i nie mam polskiej klawiatury itp. Pozdrawiam
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM
    Kupiłeś oryginalną wiązkę? Jak tak to ta szeroka wtyczka (biała) ma coś około 24 pinów, jak wyjmiesz ICS to tam głęboko jest właśnie druga część tej kostki, w tej szerokiej białej kostce są przewody od wszystkich głośników.
    Cała wiązka od strony ICS wygląda mniej więcej tak:
    Jedna kostka czarna i zielona do navi Zmieniarki i dsp, te trzy małe kostki miniISO jedna do sterowania nawiewami i zasilająca do ICS.
    Jeszcze mam takie pytanko do ciebie za ile kupowałeś te głośniki w tylną półkę, gdzie je kupiłeś, i czy mógłbyś zmierzyć, jaki te głośniki mają opór, ponieważ ja założyłem u siebie nie oryginalne i jakoś to nie gra rewelacyjnie.
    Głośniki w tylnej półce z tego, co wiem są właśnie zamontowane magnesami do góry
    Dawid166
    Pod tym linkiem jest porównanie wiązek do ICSa z i bez DSP i opisem co gdzie włożyć. Powinny się też wyświetlić linki do szeregu innych filmików o montażu DSP. Jeśli uda ci się zakończyć operację opisz proszę bo właśnie stoję przed podobnym zadaniem.
    Lublin
    Smile
    Dziekuje za pomoc dam znac jak wszystko poskladam
    sqadak sluchaj zmierzylem opornosc tych glosnikow i sie sam zdziwilem bo wychodzi na to ze maja opornosc 2 omy !! to malo jak dla mnie , a glosniki kupilem w niemczech
    pozdro
  1. Brak mocy, basowe dudnienie z dolotu
    Utworzone przez rafal_bogus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 20:32
  2. głośniki basowe jaki wzmacniacz
    Utworzone przez mercii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 23:15
  3. glosniki basowe w tylnej pulce alfa 166
    Utworzone przez salatin w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 23:20
  4. glosniki basowe w tylnej polce
    Utworzone przez Piotrekk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 13:14
  5. [166] zmieniarka CD i glosniki na tylnej polce
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-06-2008, 15:56
