Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: zwarcie padło kilka czujnków
  1. #21
    9none
    czy dla 147 Ts immo-off jest takie same dla sinika 1.6, 1.6 120KM, 155 Km ?
  2. #22
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    szybkie pytanie jakim kablem się łaczyć ??
    jak na razie mam komunikat otwarcie portu jest nie możliwe
    i nie wiem co z tym zrobić tak na dobrą sprawe
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 24-10-2012 o 21:57
    Kolejna alfa kolejne problemy
  3. #23
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - VAG KKL łaczy się z ECU, airbagiem, ABS
    - ELM 327 ver 1.4 CAN łączy się z ECU, i z resztą urządzeń po szynie CAN.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #24
    poległem!!!
    mam z 3 róznych źródeł galletto i żadne się nie chce połączyć
    wszytskie inne programy jakie mam łaczą się bez problemu
  5. #25
    9none
    Kod:
    o jakim łaczeniu mówisz ?.. bubu321 podał ci jakim interfejsem łaczymy się z Ecu, airbagiem... Galletto łaczy się swoim specyficznym interfejsem, to nie jest żaden VAG KKL ani inny znany na rynku. Podaj jak się łączysz, czy też ECU na stole ?, jakie napięcie zasilania i do jakich pinów połączone. Pin boot wybierasz dopiero jak bedzie potrzeba wgrania immo-off, lub immo-total. Zwykle przy immo-off dla Me 7.3.1 zawsze jest podawany ten schemat połaczeń. Tak mi coś tutaj nie pasowało w 147 TS boot pin to pin =20.
Nazwa:	475px-Alfa_ME_731.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
ID:	74776   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ME3.1_ME7.3.1_ME7.3H4.JPG
Rozmiar:	41.4 KB
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 25-10-2012 o 16:01
  6. #26
    tak też myślałem że zwykłymi kabelkami się nie da takiego niestety nie posiadam wiedziałem że chodzi o 20 pin też mi nie pasowało
    ktoś z kablem się podejmie ?? wysłał bym pocztą bo nawet nie mam za bardzo od kogo auta pożyczyć żeby podjechać
    chyba że poszukam takowego kabelka na allegro lub gdzieś indziej
    http://allegro.pl/chip-tuning-gallet...670824611.html
    taki podejdzie??
    http://allegro.pl/chip-tuning-interf...670868151.html
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 25-10-2012 o 19:49
  7. #27
    zakupiłem kabelek do galletto ale nadal nic wyskakuje komunikat żeby podpiąć pin 20 do gnd czyli zapewne do masy
    ale wtedy musiał bym wypiąć wtyk z kompa i traci to sens
    teraz pytanie jak zrobić to "na stole "
    podpiąć poszczególne piny pod masę i pod + zgodne z obrazkiem a co podpiąć pod interfejs i w który pin w interfejsie
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 29-10-2012 o 18:06
  8. #28
    9none
    zwykle , trochę profesionalnie to sie robi za pomocą tzw. break-boxa, czyli dodatkowego wtyku + kilka kabli zasilających. ja to zwykle robię na stole. radzę dokladnie sobie to pooglądać te obrazki. -------------------------- masa, 0v piny: 24, 25, 49. +12V, piny: 15,16,32,47,48, boot , pin: 20 , linia K line pin: 53. K-line zawsze jest podłaczona do OBD do pinu 7, musisz jeszcze podłączyć piny masy w OBD, czyli pin 4, 5. no i zasilanie do interfejsu OBD do pinu 16 w gniazdzie OBD. interfejs , czyli galetto jest zasilany z interfejsu OBD.
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 29-10-2012 o 18:20
  9. #29
    w ramach pewności boot pin czyli 20 podpinamy również pod masę patrząc na obrazek ??
  10. #30
    - piny boot , pin 20 łaczony do masy używasz wtedy kiedy jest taka potrzeba.
    - pin ten blokuje dla uprocesora dostęp do odczytu zawartości z pamieci eeprom.
    - w efekcie tego w zakładce programu nie będzie danych takich jak stan licznika.
    - zablokowanie boot pozwala wgrać program immo-off.
    - do odczytu pliku ORI , boot wyłaczamy, czyli zdejmujemy połączenie z masą.
  1. [159] Padło turbo?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 17:45
  2. [GTV] GTV 2.0 TS Padło sprzęgło
    Utworzone przez yazer w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 22:01
  3. [146] AR 146 1.4 ts Padło wspomaganie
    Utworzone przez Ch0miQ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 09:33
  4. Padło radio
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 16:15
