Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: zapach spalin na postoju w środku
    Stalowa Wola
    kiedyś Alfa Romeo 156 JTD 140km teraz Alfa Romeo 159 1.8 MPI 140 km
    Domyślnie zapach spalin na postoju w środku
    Hej , szukałem na forum coś o takiej tematyce ale nie znalazłem nic ,a więc kiedy stoję na światłach lub gdzieś indziej to przy włączonym nawiewie czuje wyraźnie spaliny ,jest to dosyć intensywny zapach bardzo dający po nosie , przy włączonej klimatyzacji jak by sie umacniał zapach spalin , dodam że podczas jazdy nie czuć nic . alfa 156 jtd 16v. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    A podnosiłeś maskę? poszukaj pod maską czy gdzieś nie wydobywają się spaliny czy masz szczelny układ wydechowy. Może gdzieś paliwo sączy i spala się na gorących elementach silnika.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Jeśli masz kombi to masz nieszczelną tylną klapę.
    Moja Bella
    Kilmer
    ja też tak mialem ostatnio , ropa delikatnie sączyla mi sie na rozgrzany silnik , poluzowala sie nakrętka , wystarczylo dokręcić i jest dobrze , nie dało sie wytrzymać w środku gdy nawiew z ciepłym powietrzem byl ustawiony , aż gryzło w gardło ,
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Kolega czuje spaliny a nie zapach ropy. Grzebałeś coś przy EGR- zaślepiałeś?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Zobacz węże paliwowe, ja miałem podobnie zapach ni to spalin, ni to paliwa, wymieniłem uszkodzony wężyk od paliwa i wszystkie opaski i jak ręką odjął , zero zapachów.
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Właśnie usunąłem identyczny problem. Przyczyną był pęknięty łącznik elastyczny (tłumik drgań). Znajduje on się w układzie wydechowym przed katalizatorem. Wspawałem nowy, koszt 70zł + robocizna.
    Alfa Romeo
    born not made
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    mozesz podac link gdzie kupiles lacznik ?
    nowy sącz
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Mierzysz średnice, długość i w każdym motoryzacyjnym kupisz.
    Alfa Romeo
    born not made
    Glatz
    a mozesz mi podac wymiary ,nie mam kanalu u ciezko mi sprawdzic ,bedzie prosciej jesli podasz swoje ,bo auta mamy takie same ,chyba srednica bedzie identyczna ,chociaz silniki sa inne to wydech powinien byc ten sam...?
  1. Zapach spalin wewnątrz samochodu
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2019, 13:33
  2. Gryzący zapach spalin 2.4 JTD
    Utworzone przez zbyszu138 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 22:45
  3. zapach spalin w kabinie
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 00:19
  4. 156 2.5 V6 trzesie silnikiem plus zapach spalin ?
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 19:14
  5. Zapach spalin...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:24
