Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: brc sequent 24 dziwny problem
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Exclamation brc sequent 24 dziwny problem
    Witam od pewnego czasu autko przełącza mi się na gaz kiedy chce
    kiedyś po 10-12 km
    teraz to już w ogóle jest masakra ostatnio autko po chodziło trochę zgasiłem odpaliło i godzinę chodziło na postoju cały czas na gazie wyruszyłem w trasę po 5 km przełączył na pb i kolejne 250 km na benzynie mimo kilku postojów
    kiedy miałem podjechać do gazownika autko jak na złość za każdym razem przełączało na lpg zaraz po odpaleniu i pan gazownik nic nie stwierdził
    kolejna długa trasa po 90 km nagle przełączył na lpg i dobre 150 km jazda na lpg po 150 przełączył na pb wkurzyłem się odłaczyłem czujnik na parowniku i po 2 km znowu przełączył na lpg tylko jak skoro brak czujnika na parowniku po 10 km znowu benzyna
    na ogół wychodzi mi większość jazdy na pb
    zawsze myślałem że to kiedy ma przełączyć zależy od czujnika na parowniku i dlatego obstawiałem że to jego wina a mimo że odłaczony jest to i tak się przełącza się kiedy chce
    wina sterownika ??
    Kolejna alfa kolejne problemy
    PL
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    wina sterownika ??
    Albo czujnika temp gazu.
    Ten czujnik /termistor /jest wsadzony w w miedz razem z lutami ,które go łaczą z kabelkami.
    I to może być problem bo raz będzie dobry styk a raz nie.Miałem tak co prawda nie w lpg tylko na piecu CO i niby jak mierzyłem to ok .A czasem przychodziłem a tu zonk na piecu.
    Wymieniłem na nowy termistor i spokój.W sumie koszt niewielki parę zł.
    kiedyś po 10-12 km
    To aż tyle km musiałeś przejechać.Mi w 147 to w najgorsze mrozy max po 1 km .A mam ustawine na 30 st parownik a 0 st samego gazu na listwie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    jak było ok to przełączał po maks 2 km później było coraz gorzej
    zastanawia mnie tylko jak teraz gdy czujnik jest całkiem odłączony to skąd bierze sygnał do przełączenia z listwy jak się nagrzeje od silnika
    PL
    Może z czujnika temperatury na listwie.
    A jaki jest koszt założenia nowego czujnika?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Pewnie jak to w BRC czujnik 150-180zł ;]
    PL
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    W mordę to teraz juz wiem dlaczego intuicja mnie odgoniła od BRC.
    czujnik znalazłem za 50 zł na alledrogo chodzi o ten przy reduktorze bo ten na listwie kosztuje około 170 zł
    czujnik wymieniony stary latał w koło w obudowie ale nic się nie zmieniło
    miernik w łapkę i do dzieła
    do czujników dochodzi prąd 5 V
    u mnie jest to 3,5 2,8 zależy jak ochota najdzie
    odziwo jak odłączę wtyczkę od czujnika to napięcie wraca na 5V a jak podłącze to spada
    chyba podjadę z autkiem do jakiegoś gazola niech się męczy bo ja nic nie wydumam
    PL
    A jaki opór Ci pokazuje ten czujnik?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    mialem to samo w tej instalacji w focusie, czujnik na listwie wtryskowej jest zintegorwany cisnienia i temp. i on mi padł a konkretnei samo cisnenie, i jechał raz na PB raz na LPG, przelączał się sam, wymiana czujnika (250zl) i zaczął chodzić jak dawniej
  1. BRC Sequent 56 w AR 3.0 V6 - jaki program i interface
    Utworzone przez kubicze w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 20-05-2017, 13:39
  2. Interfejs do BRC SEQUENT 24
    Utworzone przez Rafcio w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 23:29
  3. brc sequent 24 regulacja
    Utworzone przez zieluch111 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 12:35
  4. [156] V6 dziwny problem
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 16:02
  5. Alfa 156 GTA a instalacja BRC Sequent 56
    Utworzone przez areks w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-11-2007, 14:50
