Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Wszystko gaśnie na desce i nie odpala
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Domyślnie Wszystko gaśnie na desce i nie odpala
    Koledzy wiem,że temat był już poruszany ale nikt nie potrafił pomóc... Od czasu do czasu po włożeniu kluczyka i po wyświetleniu komunikatu "press START" naciskam zapłon i w tym momencie wszystko gaśnie na desce a auto nie odpala, tak jak by nie było prądu. Efekt jest taki jak by się restartował. Wczoraj się to zdarzyło 6 razy pod rząd, odpalił za 7 . Akumulator nowy, komputer ZERO błędów. Staram się czekać aż zgaśnie ten napis ale we wczorajszym przypadku nic to nie dawało. Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    sprawdź połączenie z masą.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    tak jak wyżej - masa - sprawdź połączenia i powinno być po problemie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    ..albo czujnik pedału sprzęgła, jeśli odpalasz ze wciśniętym sprzęgłem.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    powtórzę to co koledzy napisali. Ściągnij klemy z akumulatora. Weź papier ścierny albo okrągły pilnik i w środku ja wyczyść. Tak samo z końcach biegunów na aku. Następnie zobacz gdzie idzie przewód masowy i znajdz go na karoserii. Odkręć przeczyść i przykręć. Warto też spryskać "kontaktem"
    Sosnowiec
    Zawsze odpalam ze wciśniętym sprzęgłem więc ma to sens. Dzięki Panowie!!
    Spróbuj odpalać jakiś czas na luzie z wciśniętym hamulcem. Jeśli problem się nie pojawi, to prawie na 100% czujnik wciśniętego sprzęgła.
    przy odpalaniu trzeba mieć wciśnięty albo hamulec albo sprzęgło. Jak nie masz nic wciśnięte to rozrusznik nie zakręci tylko wyskakuje jakieś info na wyświetlaczu. Dlatego też wątpię żeby to był czujnik sprzęgła
    U mnie, w modelu po lifcie, gdy nie masz wciśniętego sprzęgła lub hamulca, wszystko gaśnie.
    Jarocin
    gasnie bo to tak jakbys wylaczyl zaplon,i zeby zaswiecilo musisz znowu nacisnac start stop,prawda?przed liftem tez tak jest
  1. 156 1.8 ts sedan wszystko wszystko wszystko rzeszów 1998
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 14:02
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 17:39
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 18:37
  4. Nie odpala i brak prądu na desce V6
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 17:29
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
